Прошу помощи по 9961
07.10.2017, 13:46
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день.
Потребовалась простая повышайка - быстренько собрал.
На стоке творится что-то для меня непонятное (желтый - затвор, голубой - сток)
Напряжения на затворе (желтый) и истоке (токовый резистор, голубой)
Помогите, пожалуйста, победить эту незадачу.
Заранее спасибо
07.10.2017, 14:13
Re: Прошу помощи по 9961
1. Для начала:
а. Имеется в виду HV9961 от Supertex/Microchip?
б. С включением D4 всё в порядке?
2. Осциллограммы мелковаты что-то.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.10.2017 в 14:16.
07.10.2017, 14:49
Сказал спасибо: 55
Сообщение от ForcePoint
1. Для начала:
Добрый день.
1. Да, конечно.
2.Да, это стабилитрон.
3. Мелкие -что нужно изменить: размер, развертку, еще что-либо?
07.10.2017, 23:00
Сказал спасибо: 202
у входа цс фильтр не нужен шоль?7 обычно там резюк пару кило и кандюр ставят всегда на 2-3нф.
у тебя ток течет при закрытом полевике - мошт ему кирдык??
кагмаподэ магмаподэ
07.10.2017, 23:18
Сказал спасибо: 55
Сообщение от индюк
Полевик живой.
На CS не вешаю ничего - выход с МС нормальный, видно же.
07.10.2017, 23:58
Сказал спасибо: 2,192
Гы,гы,гы. Осциллограму того, что творится на истоке приложите. И осциллограму того, что творится на затворе, но относительно ИСТОКа тоже. Кондёр на входе ДиСи - в утиль.
08.10.2017, 00:15
Ан нет, извиняйте глюка словил.Но часть мысли правильная. Полевик в данном конкретном случае открывается отрицательным напряжением на затворе. Это напряжение появляется из-за чего? Либо через токизмерительный шунт ток течёт, либо есть участок с значительной индуктивностью между минусом микросхемы и точкой подключения нижнего конца токоизмерительного резистора.
08.10.2017, 07:10
Сказал спасибо: 55
Сообщение от mtit
Осциллограммы относительно истока:
сток -голубой, затвор - желтый.
Вход - AC, кондер после моста. Это задумано как простенький ККМ.
08.10.2017, 10:44
Сказал спасибо: 141
FLAGG, Попробуй увеличить индуктивность в 4 раза.
А схема откуда ?
Или это экспромт ?
08.10.2017, 12:45
FLAGG,
затвор "звенит" без резистора? наводка на щуп?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
