Ответ
Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Непрочитано 07.10.2017, 05:30   #11
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
а стекло тоже используется
Я ж не спорю просто по ссылке ТСа есть ПДФина с чертежом, и там черным по ихнему написано - деталь, закрывающая окно спереди корпуса выполнена из материала РС - то есть поликарбонат. Коробок IP43, как бы на IP68 не тянет.
Другой вопрос - если глянуть на картинку последовательности сборки (на той странице) - видно, что стекло имеет такую рамочку по краю, черную и непрозрачную, которая максирует любые дефекты клеяния. Как вот это наносить, чтобы было как у них, на прозрачный ПК. Оклеивать маляркой и задувать черной нитрой из баллончика? Не поплывет ПК?
GarryZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 10:59   #12
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
Стекло на рисунке имеет закрашенную рамку. В жизни просто ровное стекло без рамки.
Может быть краска наноситься должна на стекло и это должно скрывать склейку? В этом случае все понятно.
У меня нет технологии нанесения рисунка на стекло, поэтому делаю пленку с рисунком. Приклеить ее к стеклу кажется не очень правильным. Не известно как поведет себя эта пленка с рисунком под стеклом, если ее намазать с двух сторон клеем. Может сфукситься, думаю.
Хотя может я и неправ. Если удастся приклеить качественно эту пленку к стеклу - не испачкав стекло, то дальше все понятно, что делать.
Стекло пачкается от прикосновения пальцев. Потом не оттирается уже.
Чем можно помыть такое стекло, для придания первобытного блеска?
optical illusion вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 11:14   #13
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Ну да. Был случай, просто купил коробку с прозрачной крышкой. Для устройства с ЖКИ индикатором. Дороговато было, да куча проблем отпала.
OakRidge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 12:00   #14
optical illusion
Ага. Я тоже думал, что проблем не будет, когда покупал эту коробку.
Раньше мне кто то говорил, что на струйном принтере Epson можно было наносить на CD-ROM диски рисунок. Специальный держатель был для этого. Толщина диска тоже около 1.2 мм.
А если нанести рисунок - бордюр на такое стекло, и клеить его за то место куда нанесен будет рисунок.
Кто ни будь рисовал на дисках таким способом? Как думаете, не отвалится краска при склейке?
Непрочитано 07.10.2017, 14:34   #15
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Клей B-7000
Есть и чёрный T-7000
Я использовал обычный поксипол, приклеивая стеклышко изнутри по периметру (по торцу стекла и на плоскость шильда), готовую смесь поксипол легко наносить, подогревается от руки.
john197300 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 14:37   #16
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Обратитесь к любым рекламщикам, что делают печать УФ отверждаемыми красками по пластикам. Такие краски механически очень прочные, можно также узнать про нанесение твердого УФ лака как покрытия. Обычно такие фирмы также практикуют фигурную фрезеровку пластиков, т.е. сможете заказать готовые шильды.
Непрочитано 07.10.2017, 16:06   #17
Сказал спасибо: 11,862
optical illusion, при использовании плёнки с рисунком под стеклом (если не клеить) возникнут дополнительные эффекты на прохождении света через этот бутерброд. Качество картинки будет совсем не ожидаемым, да и с углами обзора будут проблемы (особенно при засветке).
В качестве клея доя плёнки подойдут любые прозрачные и эластичные клеи. Воздух из промежутка вполне себе обычной прокаткой валиком решается. Для тренировки использовать болванки от CD/DVD - со стороны для считывания там именно поликарбонат. Желательно использовать клеи с достаточно инертным к материалам растворителем и жидкие. Сохнуть будет долго, но не возникнет лишних проблем.
Вариант с печатью на обычном принтере не сильно поможет - краситель в процессе может растворяться в клее.
Тут решение больше зависит от имеющегося у Вас в наличии и возможностей.
Вариант с печатью УФ отверждаемыми красками на самом стекле самый оптимальный.
При этом рамка зачерняется и все клеятся на имеющейся плоскости или сктотчем, или клеем/герметиком.
Главное потренироваться на подходящих материалах и все делать спокойно и аккуратно.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 17:14   #18
optical illusion
Использовать нужно стекло которое идет в комплекте корпуса.
Другие стекла изготавливать не вариант.
Про цветную печать красками с УФ отвержением, сомнения большие, что этот вариант реальный. Скорее всего безумно дорого будет.
Клеить пленку с надписями к стеклу УФ клеем тоже как то сложно получается. Придется два клея использовать. Под пленку УФ клей не получится клеить - УФ не попадет туда, значит отвержения под пленкой УФ клея тоже не будет. Два клея использовать тоже как то сложно.
Кстати, зазор, между вставленным стеклом и кромкой корпуса очень маленький. Вряд ли туда лист бумаги втиснуть удастся. Т.е. около 0.1 мм или меньше.
Пленка под стеклом вроде бы нормально смотрится без склеивания. Стекло тонкое - под углом тоже видно все. Не думаю что с этим проблемы будут.
Но как нанести равномерно клей на торец углубления посадочного места.
Я бы попробовал вклеить стекло.
Но пока не придумал как равномерно клей нанести.
Шприцом с иглой обязательно получаться капли - т.к. одновременно толкать поршень и двигать иглой не получается у меня. Капли потом должны образоваться.
Может испортить одно стекло и использовать его для нанесения клея?
Ну вот на торец стекла наношу клей, потом его выравниваю чем то на торце стекла, затем вставляю его в посадочное место - клей перетекает со стекла на кромку. Затем стекло вытаскиваем вытираем от клея его для дальнейшего использования. А в паз помещаем чистое стекло - клей с торца паза сцепляется со стеклом и далее облучаем все это фонариком с УФ.
Вопрос только в том достаточно ли будет того клея который останется в пазу?
Непрочитано 07.10.2017, 17:30   #19
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
ссылку давал, клей не разъедает пластик, лишнее потом удалить можно, пишут полиуретановый клей тут обзор
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.10.2017 в 17:35.
Master-TV вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 17:54   #20
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Клейте b7000, потом сами будете думать, почему сразу не попробовал.
Saadov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
