Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Непрочитано 06.10.2017, 18:04
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
По умолчанию Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
Возникла надобность закрепить прозрачное стекло для дисплея в пластиковом китайском корпусе для ручных приборов.
Решил просто намазать клеем торец стекла и всунуть его в корпус, а потом подумал - а как правильно надо?
Стекло толщиной 1.6 мм, кстати. Прозрачное и ровное. Жалко испортить.
optical illusion вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 18:29
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: Чем клеить прозрачные стекла в корпусе РЭА?
А примерный эскиз требуемого набросать?
Варианты ещё и от конструктива зависит.
Например:
- две рамки с разными отверстиями и клей;
- клей/герметик на изнанке (стекла стрелочных измерителей);
- недостающее вписать …
Непрочитано 06.10.2017, 18:37
optical illusion
Деталь которую хочу вклеить это 21-147-4
По ссылке http://www.sanhe.ru/product-21-147.html
Кажется, простая операция, но нет доверия к очень простым операциям.
Видится подвох в этом.
И еще дело в том что под стеклом будет пленка с рисуночком. Клеить то нужно только за торец стекла фактически.
Непрочитано 06.10.2017, 19:48
Наклеить плёнку с рисунком на стекло изнутри (почти как защитную плёнку на экран) и в корпус на клею по всей поверхности под приклеивание экрана.
Можно конечно жидким клеем из шприца с тонкой иглой заполнить щель вокруг стекла в корпусе и подождать отверждения, но тут сильно муторнее будет с внешним видом
Непрочитано 06.10.2017, 20:06
optical illusion
Мне интересно, как то разные фирмы собирают разные корпуса с такими типами стекол. Стекла не выпадают - значит вклеены.
У некоторых и пленки нет, а клея тоже не видно - значит клеили только торец стекла.
Снаружи ничего не видно.
Под стеклом если был бы клей - то его было бы видно. Т.к. воздушные карманы по другому свет будут отражать.
Значит есть методика (технология) вклейки таких стекол на прозрачный клей (герметик).
Если просто намазать торец стекла, то излишки клея будут выдавлены при вставке стекла.
Тут должна быть какая то "хитрость" нанесения клея на боковую поверхность посадочного углубления. Тогда при вставлении стекла будет все правильно происходить.
Но как?
Непрочитано 06.10.2017, 21:04
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Делали фрезеровку по периферии. Оргстекло 3мм. Как точно не знаю, Мастера делали....
Сейчас приходит на ум, что стекло можно попробовать сделать двухслойным. Приклеить двухсторонным скотчем с мыльной водой. Что получится не знаю
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 21:07
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Клей B-7000
Есть и чёрный T-7000
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.10.2017 в 21:21.
Master-TV вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 21:47
optical illusion, для удаления воздуха собранный пакет на производстве можно вакуумировать, дома сложнее.
Плёнки на стекло вполне клеятся без пузырьков. А дальше на клее/герметике.
Плёнка с рисунком под стеклом тоже неровно будет сидеть - ее таки лучше приклеить.
В варианте вклеивание по периметру - самый лучший вариант с шприцов и тонкой иглой. При аккуратном заполнении шва получается отличный результат.
Неоднократно проверялось при ремонте - результат можно отличить только разве при очень большом увеличении.
Варианты с нагревом не предлагаю - там ещё больше мороки, минимум равномерность, регулируемые температура и скорость нагрева.
PS Кстати на производстве вполне могут и заваривать стекло в корпус. Там сильно больше возможностей для этого.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2017 в 21:54.
Непрочитано 07.10.2017, 00:03
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Во первых не стекло, а поликарбонат. К пластику ABS может быть приклеено много чем.
Намертво, герметично - заливается прозрачным компаундом по периметру изнутри. Или кромка по периметру окна изнутри оплавляется. А в обычных бытовых корпусах окна небольших размеров - клеится на прозрачный двусторонний скотч, просечка на листе в размер внутренних/наружных границ окна, используется замкнутая полоска чуть уже рамки. Ну вы поняли.
зы. пишут, что Клей 3М Scotch-Weld™ DP8005 клеит это и это дело, прочность склейки выше, чем прочность исходных материалов. Только надо ли оно?
ззы. досмотрел, что "стекло" нужно клеить снаружи. Значить или скотч или прозрачный пленочный материал для приклеивания всякого такого. типа рулона Orafol Orabond 1453 LT или листового 3M™ 468MP.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.10.2017 в 00:31.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 02:28
Для заливки щели хорошо подходит УФ отверждаемый герметик. В исходном состоянии можно даже из инсулинового шприца выдавливать. Хорошая адгезия к пластикам. Нормальная эластичность.
GarryZZ, а стекло тоже используется. В прошлом году попался IP68 корпус из ABS с окном 50x85, закрытым борсиликатным стеклом. Стекло и экран за ним пострадали. Статус-кво был восстановлен. Крепление стекла именно наклеиванием и заливкой щели УФ отверждаемым полимером делал. Внешне получилось как и было до того.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.10.2017 в 02:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
