Сегментный ЖКИ
04.09.2017, 19:48
#11
Сказал спасибо: 11,858
Re: Сегментный ЖКИ
Paul74s, а какая разница?
Если не экономить на корпусах - отдельные драйвера LCD можно подобрать под любую конфигурацию индикатора. И по I2C отображать нужное. Заодно потребление оптимизируется, отключение дисплея и управление контрастом тоже упростятся.
04.09.2017, 21:17
#12
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: Сегментный ЖКИ
Советчики хреновы. Вот вам бы только рукожопить и ногодрыгать, дети ТОН-2 и Д9. Для разобраться любого МК хватит, хоть ПИК16, а вот уже для работы лучше снять режимы ЛЦД осликом и взять нормальный МК с ЛЦД модулем. А ещё лучше сразу взять МК с ЛЦД модулем и не парить себе и людям мозги, и время заодно не терять на хрен знает что. ЛЦД модуль в СТМ8 и СТМ32 поддерживает 4 СОМ. И регулировку контрастности тоже. Нахрен ещё лепить какой-то там чип?
Не, ну если только из спортивного интереса... чтобы свои рога как следует об асфальт заточить, тогда можно и привычным ногодрыгом, апноты с исходниками у СТМ по этому поводу были. Но тогда лучше сразу ДМА к таймеру привязать и пусть эта шайтан-парочка сама хардварно все дела с ЛЦД разруливает, всё ж толку больше будет.
04.09.2017, 21:45
#13
Сказал спасибо: 133
Re: Сегментный ЖКИ
Сообщение от miwutka
На ослике посмотрел сигналы - там частота 120 Гц и амплитуда импульсов разная. Три амплитуды.
Так выглядит "мультиплексное управление". Требуется специальный драйвер для ЖК. "Ручками" реализовать сложно, но можно. Главное - отсутствие постоянного тока через сегмент.
Посмотри как это реализовано в STM32L-Discovery
Последний раз редактировалось DanilinSA; 04.09.2017 в 21:47.
05.09.2017, 10:41
#14
Сказал спасибо: 85
Re: Сегментный ЖКИ
Сообщение от Paul74s
А СОМ-ов у экрана сколько было?
Com был один - индикатор 4 восьмерки.
Но не вижу принципиальных трудностей распространить метод на большее число комов.
Какой минус только вижу - ток через резисторный делитель, около 0.3 мА в моем случае. Но там остальная схема больше потребляла, поэтому это было несущественно.
05.09.2017, 15:06
#15
Re: Сегментный ЖКИ
pambaru, ну так ключи на делители никто не отменял…
05.09.2017, 20:14
#16
Re: Сегментный ЖКИ
Сообщение от mike-y-k
Разница в кол-ве потенциалов напряжения для управления индикатором: кол-во потенциалов = кол-во СОМ + 1
Если устройство с "нуля", то для экранов от 2 СОМов лучше брать ЛСД-драйв отдельно или в МК.
Сообщение от pambaru
Когда один СОМ резисторы нафиг не нужны, у самого 5 восьмёрок на 595 регистрах работают без резисторов и без "засветки".
Но на большее кол-во СОМов метод не распространить - засвети индикатор на 4 СОМа обычным МК без лсд-драйва, без какой-либо обвязки и без "засветки" - с удовольствием изучу твой метод, а то в брелке заменил родной одноразовый Самсунг на атмегу16 (лучше всего подходила по ногам), появилась "засветка" и плохой контраст
06.09.2017, 00:17
#17
Сказал спасибо: 309
Re: Сегментный ЖКИ
STM32F0, я еще не смотрел где есть ЛЦД-контроллер встроенный, но он наверно не только в L-серии STM-ов? Наверно и в обычных есть? Точно проще будет МК взять нужный да и всё..... Главное определить теперь КОМы где у него...
06.09.2017, 11:45
#18
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Сегментный ЖКИ
Очень часто комы отмечены точками возле контактов.
Сегменты засвечивать можно взяв переменное напряжение с транса и через высокоомный резистор для составления таблицы сегментов дисплея.
Много раз делал софт драйвер для жки. Предложение сделать делители для комов - реально работает. Но если контроллер на 5В возможна чрезмерная контрастность сегментов и как следствие засветка ненужных. Боролся с этим поделив напряжение каждого сегмента пополам, опять же с помощью резисторов. Работают больше 10-ти лет.
21.08.2019, 07:46
#19
Сказал спасибо: 448
Re: Сегментный ЖКИ
Сообщение от t_ruslan_w
Давно хочу спросить - у многих ли уважаемых сэров при тестировании индикаторов, найденных на помойке работает такой метод? Потому что сколько ни пытался - во всех комбинациях у разных индикаторов горит несколько сегментов, такое чувство, что из-за паразитных связей через жидкие эти кристаллы. Использовал генератор с регулируемыми напряжением и частотой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
