Еще про порты в ноутбуке... COM, LPT...
Непрочитано 13.03.2009, 18:43
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Еще про порты в ноутбуке... COM, LPT...
Сообщение от Zahar
Привет, коллеги! Тема про отсутствие COM и LPT портов уже навязла в зубах...
Решил вот заморочиться по сабжу.
Вернее в разъездах нужен был либо LPT либо COM порт для программирования различных устройств с ноутбука, который их не имел физически. Немного "погуглив" нашел проект USB2LPT http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html. надо сказать проект описан довольно полно, даны исходные коды, как прошивки контроллера, так и драйвера для "винды". Короче, проблем с пайкой и запуском не возникло.
НО! скорость считывания/записи желает быть....
Если типа "STK200/300" подключен к физическому порту LPT, ATmega8 читается около 1-2 сек., если к эмулируемому порту, через данный девайс - около 2 мин.
Не совсем то, чего хотел, но как дополнение к другому эмулятору USB-COM оставил, и даже пару раз воспользовался на выездах.
если надо весь проектик прикреплю
ra0wbj вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 18:50
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Zahar
Эмулятор COM порта собирал из китайского дата-кабеля для сотиков на PL2303, добавил формирователи уровня 3.3-›5в и все. модемы, роутеры прошиваются без проблем, но вот понипрог с ним не работает пришлось заморачиваться с USB-LPT
ra0wbj вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 11:35
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Поправьте меня :
Здесь 1,7 версия того что описал ra0wbj
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...T/ul-17.htm.en
Высокоскоростное на кипарис CY7C68013A .
Здесь прошивки http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...html.en#driver
Теперь вопросы :
Там все есть для сборки , или прошивка зажата ?
Отличии CY7C68013A-56LFXC от CY7C68013A-56PVXC , кроме цены - первая 1500 , вторая 260 р.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 02:23
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Скажу одну простую вещь: забудьте про точные временные интервалы, ведь Windows - операционная система с вытесняющей многозадачностью. Говоря проще, даже если у вас будет аппаратный LPT/COM порт, то ваша программа будет постоянно "прерываться" операционной системой, чтобы дать возможность поработать и другим "параллельным" задачам, котрые в реальности являются псевдо-параллельными, так как разделяют одно и то же вычислительное ядро машины. Под ДОСом это было легко достижимо, а под многозадачными ОС - не достижимо. Есть три пути:
1) Использовать немногозадачную систему (типа MSDOS, FreeDOS, ...)
2) Формирование временных интервалов выполнить аппаратно (микроконтроллер, ПЛИС, ...)
3) Попробовать играться с приоритетом реального времени. Многие многозадачные операционные системы поддерживают такую возможность, в том числе и Windows. Полагаю, что если требования к точности не сверх-высокие, то такой вариант может подойти.
Не стоит забывать, что многозадачность не единственная проблема при прямом методе замера интервалов. Например, шина USB является шиной передачи данных с разделяемой средой. Как следствие, режим точного реального времени она не обеспечит, так как временные лаги достигают в среднем 10 мс.
Поэтому, если нужна точность, то лучше делать "замер" микроконтроллером/ПЛИС/..., а потом уже передавать в большой компьютер в виде готового значения. В таком случае маленькие временные лаги из-за многозадачности и USB уже не будут оказывать никакого влияния на точность.
А если хотите подешевле - ставьте ДОС, ищите компьютер с LPT и вперед как и 10 лет назад
P.S. Есть подозрение, что ноутбуку с PCMCIA LPT карточкой никаких специальных драйверов под ДОС не понадобиться. Но нужен эксперимент чтобы проверить это.
alexgap вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 03:31
janisrei
janisrei на пути к лучшему
Com ( serial )порты ещё довольно часто встречаются на Docking Stations / Port Replicators для Dell ноутбуков.
janisrei вне форума
На ноутбуке Sony проблемы с USB sandist Ремонт оргтехники 6 23.05.2009 19:41
Вопрос про LPT библиотеку :) За флуд не посчитайте :) ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.11.2008 20:18
Организация COM порта на ноутбуке. Mashmet Ремонт оргтехники 44 17.10.2008 23:35
сявзь двух компьютеров через порты СОМ и LPT dimonbest Ремонт оргтехники 10 17.07.2007 13:05
Еще про температуру kolian6 Делимся опытом 1 11.02.2007 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
