какую схему десульфататора применять?
Непрочитано 21.12.2016, 09:42
gvion
gvion на пути к лучшему
По умолчанию Re: какую схему десульфататора применять?
Одно время занимался этой проблемой. Нашел кучу инфы в интернете, вот часть ее: https://yadi.sk/d/4-exjxTU34D88e
gvion вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gvion за это сообщение:
-yuri- (21.12.2016), ivn69 (21.12.2016)
Непрочитано 21.12.2016, 10:01
Лично я перепробовал разные способы на разных аккумуляторах и ощутимого эффекта так и не добился.
напишу еще раз свой рецепт.
езду по работе на гнилой четверке (вторая машина в гараже стоит), 3 года аккуму - проблем не знаю. я его вообще не трогал все эти 3 года.
гена дает 13,8 вольт.
покупаю как раз раз в 2-3 года самый дешевый акум за 2 тыщи рэ и не парюсь - раз в 3 года потратить 2 тыщи на акум - плевое дело. на незамерзайку тратится больше за год. и нахрен все эти геморои не нужны!!! потому что до нового акум ты не восстановишь никак вообще.
Поступаю точно так же. Только на гнилых четверках не езжу и аккумулятор меняю реже т.к. беру качественные. Но в общем, на 7 лет его точно хватит. А столько у меня еще ни одна машина не задерживалась. Это не рентабельно.
На мотоцикл поставил аккумулятор за 100 евро. Посмотрим, на сколько его хватит. До него стоял за 40 евро, хватило на 3 года. Но мне кажется, я его сам угрохал зарядкой в буферном режиме. Банки сухие были.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 11:17
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Из большинства выше сказанного можно подвести некое резюмэ, если аккумулятор стал плохим (не устраивает по назначению) нечаписюдёргать! Эффект не стоит потраченного времени, а вся схемотехника имеет право быть если скучно и заняться нечем кроме! Так?
bocem вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
chig-1 (23.12.2016), ovpetr (21.12.2016)
Непрочитано 21.12.2016, 11:37
gvion
Так!......
gvion вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 12:45
Sysautomation
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sysautomation на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Эффект имеет место быть, причем огромный эффект.
Только в том случае когда одна банка в батарее по цене как половина Гранты.
Sysautomation вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Easyrider83, я покупал два раза дорогущий акум и ничо не изменилось. К тому же в моей полугоночной машине подвеска очень жесткая и они просто осыпаются от этого
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:46
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Вот еще приблуда не сложная, можно попробовать спаять.
msng вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:59
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Это было актуальным когда аккумуляторы были в дефиците и использовались электромеханические реле-регуляторы (РР) совместно с генераторами с напряжением 12В при номинальном токе.
Электромеханические РР летом в жару поддавали до 15В, а зимой наоборот снижали до 12-13В. То есть гробили аккумуляторы.
Ночная езда зимой с включенными фарами и печкой через час поездки снижала напряжение на аккумуляторе до 12-12,5В, поскольку генератор больше не мог выдавать под нагрузкой (аккумулятор полностью переходил на заряд). Аккумуляторы как правило больше 2-х лет не служили.
Потом появились полупроводниковые РР со стабильной регулировкой напряжения. Аккумуляторы стали служить больше двух лет.
Потом на машины стали ставить генераторы с номинальным напряжением реальных 14В под нагрузкой (то есть реально могущие давать 14В под нагрузкой фар дальнего света, а не просто переписаный номинал с 12В на 14В). Аккумуляторы стали служить больше 3-х лет. Под такие генераторы появились аккумуляторы с повышенным напряжением точки кипения электролита. Стали служить больше 5 лет.
С введением в правила ПДД включенных ДХО тема стала актуальной для владельцев старых авто с генераторами, которые дают реально только 12В-13В под нагрузкой (когда ток нагрузки полностью переходит с разряжающегося до 12В аккумулятора на генератор, это где-то через час поездки), поскольку уже и полупроводниковый РР не спасает (думаю что уже все владельцы заменили электромеханические РР на полупроводниковые).
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
chig-1 (22.12.2016)
Непрочитано 22.12.2016, 12:55
shevcha
Сказал спасибо: 5,633
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Внимательно рекомендую прочесть.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Поддерживаю, читать фильтруя. Я таким способом поднял с мертвого состояния до рабочего три АКБ, но шести не помогло. Ожившие были действительно засульфатированые в результате длительного простоя авто.
shevcha вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 03:58
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Друг уехал во Владик, машину оставил мне под домом:
-- Сними батарею, я её поставлю на постоянный подзаряд.
-- А! За 2 месяца не умрёт! Я и на полгода оставлял -- ничо!
Ладно. Прошли эти полгода.
Он застрял во Владике, а я пошёл, нагрузил 6-ю Амперами эту батарею пасп.ёмкости 40 Ач. Получил 50 мОм и разряд ~0,1 В/сек. "Пациент скорее мёртв, чем жив."
Но в старину поднимал я немного бОльшую батарею импульсами от самопального индуктивного десульфатора (ДСФ). Он загонял в покойника импульсы 1 кГц, 200 нсек, 50 А (фиолетовый луч).
Ток я мерил малоиндуктивным шунтом 4 мОм, осцил 50 Ом, 1 ГГц, но всё равно коряво.
Фронтам, однако, можно верить.
Эти 50 А создавали на аккуме 1,5 В (зелёный луч), из чего сопр-е полной цепи = 30 мОм.
Ничо, как-то он ожил, запускал НИCCАН 120 л.с.
Ни протяжённость тренировки, ни финальное Ri не вcпомню. Наверное, с неделю я его донимал, наверное, ~8 мОм получил...
Но куда-то этот ДСФ делся, а сейчас паять неохота: уже решил, было, купить на Али за 8 долл.
Но наткнулся на вот этого парня, который шумит, что импульсы от индуктивных ДСФов могут повреждать батарею, а он сделал на к-торе , 2 А, 10 кГц -- покупай!
Другая его модель
с теми же песнями, но на пару долл.дороже = 4 А, 10 кГц.
Ага.
Значит, 2 А всё же маловато.
Это всё не мешает ему тут же продавать индуктивные на комплектухе от старых мониторов или на бубликах от импульсных БП
Ток и частоту не указывает.
В подобном его ДСФе f = 1,5 кГц, перенапряжение 30 В, но второе безграмотно, ибо ни ток, ни Ri не указаны.
При этом ёмкость батарей у него от 4 до 200 Ач, и он забивает 4 недели на десульфатацию.
И везде в этих индуктивных ДСФах он обещает десульфатацию, но молчит о возможном повреждении.
А ведь импульс, восстанавливающий аккум 4 Ач, не подействует на таковой 200 Ач. И наоборот, если импульс действенен для 200 Ач, то, по его конденсаторным заклинаниям, такой импульс убьёт аккум 4 Ач.
Н-да. Как-то оно в целом не очень убедительно.
И ещё: сколько ни читал отзывы русских покупателей, ни один не написал, что оно работает. Обещают отписаться по рез-там испытаний, но не отписываются.
Кто-нибудь из уважаемых Коллег может ли, пожалуйста, сказать:
Действительно ли от импульсов 50 А 200 нс батарее будет бо-бо?
И работают ли всерьёз все эти китайсткие поделки?
Благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Инн; 22.02.2021 в 04:50.
Инн вне форума
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR nedvigovka Видеотехника 27 09.07.2019 23:36
[Решено] Ищу схему стеклокерамической электроплиты. Юрий Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2005 17:08
[Решено] Помогите плиз найти схему с простейшей бегущей строки Gavroch Источники питания и свет 2 04.03.2005 19:17
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Цифровые сигнальные процессоры 0 14.09.2004 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
