Подключение пьезоэлемента к оптрону
19.12.2016, 17:24
Сказал спасибо: 2,192
Re: Подключение пьезоэлемента к оптрону
uepapx, Вы правильно поняли: первая схема от меня - просто пример. Да, на транзисторах можно слепить из подручных, посмотреть как работает. Но, есть два минуса: зависимость порога срабатывания от температуры и от напряжения питания. Если питание можно взять со стабилизатора, то температура - лечится усложнением схемы. Всё это уже учтено в микросхемах. Но - надо пробовать. Пока никто, кто такое-же делал - не откликнулись. По первой приведённой вами схеме транзистор первого каскада включен по схеме ОЭ, что не по учебнику. В подобных случаях ( при высокомном выходе с пьезокристала) обычно или сразу операционный усилитель или полевой транзистор или биполярный, но по схеме ОК.
19.12.2016, 17:40
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от elon
Вопрос лишь зачем вам ударные инструменты без динамики ?
ИМХО, это тот самый "правильный вопрос - половина ответа".
19.12.2016, 20:35
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от elon
Вопрос лишь зачем вам ударные инструменты без динамики ? вся соль как раз в ней вот вам готовый проект с динамикой , с миди и 232 выходом , с большим количеством входных каналов , подключение пьезика напрямую , настраивается прямо с компа или автономно , встроенный програмный компрессор , лимитер , гейт на каждый канал , можно вывести автономные выходы с каждого входного канала , а можно на копеечном контроллере триггерные выходы сделать для каждого канала . Делал в свое время весь комплект ( правда в прошивке кое что менял под себя ) , работало шикарно , настроек просто море , на любые случаи жизни . Протокол миди стандартный так что цепляется на любой семплер , драм машину , клавишные , компьютер , можете напрямую к секвенсору подключить и вживую писать партию ударных . В общем впечатления только положительные. а вот сольник рабочий , а вот динамика для примера так сказать
Все это хорошо, но не для меня. У меня создана с нуля своя ударная, которая полностью копирует акустическую. У меня есть уже драм модуль. Мне нужно только настроить свои триггеры и все. На такой комплекс, который Вы предлагаете, у меня нет ни времени, ни средств. Свое решение я уже воплотил на 90 процентов, и менять его не буду. Спасибо, лучше подскажите достойно, как решить мой вопрос, а не перейти на другую задачу более сложную для меня.
Век живи, век учись.
19.12.2016, 20:37
Сказал спасибо: 103
Сообщение от ForcePoint
Для меня это достаточно. Динамика - это будет второй вопрос, которым я займусь, когда налажу работу ударной установки. Думаю это решить дополнительными датчиками, которые будут управлять громкостью усилителя в зависимости от силы удара по датчику. Повторяю - это планиркется в будущем.
Последний раз редактировалось uepapx; 19.12.2016 в 20:42.
19.12.2016, 21:08
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от uepapx
Наверное, правильно будет компаратор с открытым коллектором поставить между пьезиком и оптопарой. Выход компаратора зашунтировать конденсатором, он и будет задавать длительность выходного импульса.
19.12.2016, 22:04
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Ан-162
Примерно так, как на этой схеме китайского датчика удара?
19.12.2016, 22:23
Сказал спасибо: 11,860
Определение динамического диапазона отклика в планируем диапазоне воздействий не для динамического управления предлагалось, а для создания схемы, которая не будет перегружаться сигналом от датчика и будет выдавать на выходе нужный логический уровень в течении защитного интервала (от дребезжа), установленного RC цепочкой.
Сигнал от датчика будет иметь значительный диапазон.
Уже была таки тема про эту ударную установку. Зачем ещё одна?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
