Подключение пьезоэлемента к оптрону
Непрочитано 19.12.2016, 00:56
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Подключение пьезоэлемента к оптрону
Уважаемые, стоит задача на вход оптрона подключить пьезоэлемент, который будет играть роль датчика удара. Можно ли обойтись без подачи питания на пьезоэлемент, то есть получить при воздействии на пьезоэлемент импульс напряжения, чтобы создать ток, достаточный для того, чтобы кратковременно сработал оптрон?
Например, оптрон типа H11L1 срабатывает от тока всего в 1 мА и имеет на выходе триггер Шмидта.
Или лучше на пьезоэлемент также подать питание? Но как подать, чтобы оптрон срабатывал только, во время воздействия на пьезоэлемент (удара вблизи пьезоэлемента)?
Век живи, век учись.
uepapx вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 01:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение пьезоэлемента к оптрону
Смотря какой удар и какой пьезоэлемент.
Зачем имено фотоэлемент?
Данных нет))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
uepapx (19.12.2016)
Непрочитано 19.12.2016, 01:14
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Вот аналогичная задача. Это как основа. Каскады на VT1 и VT2 - оставить, а следом Вашу оптопару. Для включения мозгов - пойдёт.
https://yandex.ru/search/?msid=14820...2%D0%B0&lr=213
Последний раз редактировалось mtit; 19.12.2016 в 01:17.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
uepapx (19.12.2016)
Непрочитано 19.12.2016, 01:30
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
можно, но стучать надо будет прямо по пьезоэлементу и, желательно, чем-то тяжелым)
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
uepapx (19.12.2016)
Непрочитано 19.12.2016, 02:13
Сказал спасибо: 11,858
Начать то надо было с зависимости амплитуды сигнала от амплитуды механического колебания. При отсутствии справочных данных получить их измерением. По результатам все ответы будут перед глазами. И собственно почему и зачем там оптрон? На сдвоенном ОУ регулируемый усилитель и регулируемый компаратор (регулируемые при необходимости изменения параметров). А там можно и на оптрон при желании.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
uepapx (19.12.2016)
Непрочитано 19.12.2016, 11:44
uepapx
Сказал спасибо: 103
Данных нет))
Удар не по самому пьезоэлементу, а через резиновую прокладку. Нужно для избавления от дребезга при запуске драм-модуля и избавления от лишних срабатываний. Поскольку оптрон имеет какое-то время включения и выключения, то за счет этого свойства хотелось бы убрать дребезг пьезоэлемента или его часть уже на входе схемы. Этому должен помочь и триггер Шмидта в оптроне H11L1. Хочу максимально задействовать свойства этого необычного оптрона, так как имею энное их количество, что хватило бы на 10 входов драм-модуля.
uepapx вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 11:58
uepapx
Сказал спасибо: 103
А, как Вы смотрите на такие схемы (см. вложения)? Только мне бы хотелось добавить еще и на вход оптрон, чтобы разделить питание. Нужно запитать первый каскад с датчиком и оптроном гальваническим элементом, чтобы полностью избавиться от воздействия импульсных помех импульсного источника питания дальнейшей схемы драм модуля. Поэтому и возникла идея подключить датчик через оптрон. Вопрос только в том как правильней, чтобы максимально использовать чувствительность датчика.
ID:	107943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107944   Нажмите на изображение для увеличения
uepapx вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:23
Да на схемы пока смотреть рано наверное.
У Вас есть некая механическая система с датчиком.
Подключите к ней любое доступное устройство для наблюдения и/или регистрации сигнала и определитесь с диапазоном амплитуд сигнала датчика в реальных условиях. Заодно (при регистрации) можно будет понять что там у вас с дребезгом и его длительностью. Навскидку тут похоже нужен будет логарифмический усилитель (диапазон амплитуд весьма большой) и компаратор, а там уже можно и оптроном попользоваться. А с дребезгом можно и RC цепочками нормально бороться.
uepapx (19.12.2016)
Непрочитано 19.12.2016, 12:47
uepapx
Сказал спасибо: 103
Система - это барабаны и тарелки. Устройство - это драм-модуль. Удары палочками вблизи пьезоэлемента нужны только для того, чтобы запускать драм модуль в режиме один удар палочкой - один звук с драм модуля. амплитуда не имеет значения, так как сила удара палочкой не изменяет громкость драм модуля (лишь бы сработал), поэтому нет необходимости регулировать амплитуду, достаточно обрезать лишнюю. Длительность дребезга должна покрывать время самого частого чередования ударов палочкой (где-то до 10 ударов в секунду при барабанной дроби). После удара палочкой на вход драм модуля должен поступить одиночный короткий отрицательный импульс (земля). Таковы в принципе условия.
Последний раз редактировалось uepapx; 19.12.2016 в 12:52.
uepapx вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 16:11
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Подключение пьезоэлемента к оптрону
Вопрос лишь зачем вам ударные инструменты без динамики ? вся соль как раз в ней вот вам готовый проект с динамикой , с миди и 232 выходом , с большим количеством входных каналов , подключение пьезика напрямую , настраивается прямо с компа или автономно , встроенный програмный компрессор , лимитер , гейт на каждый канал , можно вывести автономные выходы с каждого входного канала , а можно на копеечном контроллере триггерные выходы сделать для каждого канала . Делал в свое время весь комплект ( правда в прошивке кое что менял под себя ) , работало шикарно , настроек просто море , на любые случаи жизни . Протокол миди стандартный так что цепляется на любой семплер , драм машину , клавишные , компьютер , можете напрямую к секвенсору подключить и вживую писать партию ударных . В общем впечатления только положительные. а вот сольник рабочий , а вот динамика для примера так сказать
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 19.12.2016 в 16:20.
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
ForcePoint (19.12.2016)
c167 подключение flash Solaris_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2011 17:22
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Схема для индикации работы пьезоэлемента _KurT_ Поиск схем. Делимся схемами 5 23.11.2010 18:20
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
