Ответ
устройство G&K 01M
Непрочитано 17.11.2016, 20:20   #11
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: устройство G&K 01M
Я так понял, это прибамбас для централизованной сигнализации, ну той, которую у милицейских можно подключить, по телефонной линии. А вы от этой штуки чего хотите добиться?)
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2016, 11:28   #12
Alexandr5
Alexandr5 на пути к лучшему
Я хочу, чтоб она заработала как сигнализация при охране гаража.
Alexandr5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2016, 12:43   #13
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
так для начала надо понять что и как она умеет
а это можно сделать, читая документацию
при ее отсутствии зело дешевле будет прикупить что-то простецкое, но с инструкцией, поддержкой,...
Здесь конечно вроде что-то на выходах есть, но не факт, что устройство собственно в итоге рабочее, для начала.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2016, 12:45   #14
Easyrider83, преклоняюсь перед имеющими столь развитые телепатические способности, а телекинезом в свободное время не балуетесь ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.11.2016 в 12:58.
Непрочитано 18.11.2016, 16:56   #15
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По 18 кгц эта штука через телефонную линию связана с ответной частью на телефонке (пультом в охранной структуре) т.е. по вч
Master-TV вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.11.2016, 17:33   #16
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alexandr5 Посмотреть сообщение
Она наверняка может сигнализировать только через телефонную линию на централизованный пульт.
Непрочитано 19.11.2016, 18:13   #17
Prapor76
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Prapor76 на пути к лучшему
18 кГц через АТС.. Хы.. Оптимисты
Prapor76 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2016, 18:49   #18
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сообщение от Prapor76 Посмотреть сообщение
И что? А как же спаренные телефоны АВУ работают?
А сигнализация только провода использует.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2016, 18:54   #19
Prapor76
Сказал спасибо: 87
Он в гараж проводной телефон проводить будет? Тогда уж ADSL до кучи туда же..
Непонятно просто, замысел-то в чем? Поставить под охрану свой гараж с выводом СЕБЕ домой? Или всё-таки на централизованный пульт?
Последний раз редактировалось Prapor76; 19.11.2016 в 19:00.
Непрочитано 19.11.2016, 19:09   #20
Prapor76
Сказал спасибо: 87
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Про спаренные телефоны: вроде спаренные (два телефона на одной физической линии) работали по принципу разнополярности питающего напряжения? Про АВУ - чесслово не в курсе
Неправильно выразился, поспешил.. 18 кГц конечно по абонентской линии до АТС пролезут, с трудом - но пролезут. А вот дальше... Облом. Поэтому и вопрос ТС - что он планирует.
Последний раз редактировалось Prapor76; 19.11.2016 в 19:12.
Ответ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
"Английский ученые" нервно курят в сторонке Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 153 09.10.2015 15:05
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
устройство сопряжения Belyjveter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 02:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
