Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11
Непрочитано 18.10.2016, 06:18
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11
Там ведь деталей не так уж много может стоит немного посидеть и восстановить схему. Потом найти/сделать файлы описания и запустить ее в симуляторе? Это может сильно помочь с разборками.
Непрочитано 18.10.2016, 15:06
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
Ну не совсем уж и не много...Да еще и не знаком я с симулятором...Да и плата минимум трехслойная...Так что буду "рыбачить" по поверхности. Извиняюсь за качество фото платки - торопился...
ID:	103167   Нажмите на изображение для увеличения
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 17:49
Ну с фотографиями лучше не торопиться и заменить эти на фотографии платы с двух сторон с помощью сканера (600dpi).
Непрочитано 19.10.2016, 06:12
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сканером не получится из-за его отсутствия...Сделал фото другим фотиком, вроде нормально... Плату после пайки еще не отмывал, потом отмою, когда все будет норм.
ID:	103186   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2016, 06:54
Самое интересное в данной конструкции похоже идёт под ником U18. Что там на корпусе под конденсаторами?
391 вместо 470 это слишком много - аккуратно выпаять одну ногу, проверить ещё раз и при отклонении больше 10% заменить.
Какое сейчас напряжение в цепи 5V?
Непрочитано 19.10.2016, 09:24
alex-amur
Сказал спасибо: 84
U18 - C666GS это 3 CHANNEL D/A CONVERTER FOR VIDEO PROCESSING
Конденсатор С50 заменен - 466 мкф
Напряжение на выходе 7805 - 4,99 на 78R05 4,99 и 5,05
Чем заменить фд256 radiolubitel 512 Аудиотехника 11 25.11.2012 13:29
Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L Panica isr Информация по радиокомпонентам 12 30.08.2011 05:07
Чем можно заменить QX5241 Александр г Воркута Информация по радиокомпонентам 1 27.05.2011 11:44
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
