Ремонт механической клавиатуры ThermalTake
Непрочитано 12.10.2016, 15:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт механической клавиатуры ThermalTake
похоже что вот она
USB 2.0 4-PORT HUB Controller
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...YS/GL850G.html
по плате совпадает
таким образом эту плату можно вообще выкинуть - она пользы не несет - это хаб. к нему подключены - звук, сама клава и еще 2 выхода наружу. и подключиьт то что у вас там после белого разъема напрямую в комп к usb
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 15:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кстати где фото платы самой клавы то?
на ней то что стоит?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 20:13
Aндрей
Сказал спасибо: 8
Aндрей на пути к лучшему
совсем забыл про нее, да
прошу
Последний раз редактировалось Aндрей; 12.10.2016 в 20:15. Причина: исправлениеисправление
Aндрей вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 02:07
Сказал спасибо: 11,862
У меня открытый спойлер не влез на 2K 27"
Попробуйте другой вариант вставки картинки в режиме редактирования.
Видно только кусочек с платой контроллера - а дальше?
По DS восстановить распиновку USB на белом разъёме и проверить работу собственно клавиатуры напрямую. При положительном результате уже есть вариант использования. Работу hub+audio, при необходимости, можно будет сделать потом с помощью работающей клавиатуры в том числе.
Если молчит контроллер - придётся восстанавливать его работоспособность по той-же методике (см. выше).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2016 в 03:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Aндрей (13.10.2016)
Непрочитано 13.10.2016, 02:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Aндрей, нуи подключи ты ее напрямую в узб. В чем проблема то
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Aндрей (13.10.2016)
Непрочитано 13.10.2016, 10:38
Aндрей
Сказал спасибо: 8
цеплял, молчит напрочь
почистил плату с хаба, доустанавливалась вся начинка что на нем лежит
при подключении моргает диод на плате хаба, на этом деятельность заканчивается
Aндрей вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 15:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Aндрей, да отбрось ты этот хаб. задача одна - чтоб работала именно плата клавы. надо добиваться ее работы, хаб ни на что не воздействует вообще.
если не получится - ну я хз. у китаезов есть наверняка подменные платы - придется паять химичить много но я думаю получится. все зависит от желания
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 16:16
Aндрей
Сказал спасибо: 8
Ну клава вроде как не реагирует
попробую еще раз, мб все же где то контакт отошёл, мало ли
но все же, в случае, если мк умер, что делать? искать плату аналог?
или просто перепаять на новый, но тогда придется прошивать его(?), тогда нужен программатор
Aндрей вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 21:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да. это тупо проц.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C9S08JM16.html
не думаю что найдется прошивка. хотя хз хз......
прогится он наверняка через usb и/или уарт
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Aндрей (14.10.2016)
Непрочитано 14.10.2016, 01:50
Собственно написание прошивки не займёт много времени, даже для не особо подготовленного человека. В сети полно материала на тему.
Необходимо понять принцип кодирования в данной клавиатуре.
- сколько групп и из скольких кнопок.
- прямая коммутация линий или с извращениями.
- таблица состояний для всех кнопок.
В качестве микроконтроллера выбираете просто любой от вариаций 8048…52 (которые собственно в большей части и стоят) до любого варианта в рамках фантазии/опыта/бюджета.
Остаётся ещё вариант общения с производителем, но тут как повезёт.
Aндрей (14.10.2016)
g-unit meka, клавиатура, механическая, не работает, ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
