Ремонт механической клавиатуры ThermalTake
11.10.2016, 21:11
Сказал спасибо: 8
Доброго времени суток
Суть ситуации:
имеется: 2 нерабочие механки TT esports meka g-unit kb-mgu006ru
При подключении к ПК не инициализируются, подсветка не горит, на нажатия само собой тоже не отзывается
Однако, при первом подключении сам смог вынуть и проставить дрова на юсб хаб на клаве, и на аудиовыход емнип, но могу ошибаться. Один девайс в списке выбил "Отказ".
Пробовал тестить обе платы на каждой клаве, надеялся на магию - не сработало
Напряжение на юсб тоже есть: вроде с питанием все ок
Видимых физических повреждений тоже нет, за очень небольшим исключением, однако, это только на второй плате, первая визуально - ок
'P.S.'
Очень надеюсь на конструктивные указания: что делать, с чего начинать. Сильно узкоспециализированными терминами также просьба не сыпать - познания в электронике на уровне базовых понятий, с наличием простенького мультиметра
Восстановление хотя бы одной жизненно необходимо, ибо на работе кодю в вебе, а там старая умершая мембранка, пальцы рип
Последний раз редактировалось Aндрей; 11.10.2016 в 22:01.
Причина: Добавление сведений
11.10.2016, 21:46
Сказал спасибо: 703
Re: Ремонт механической клавиатуры ThermalTake
Фото клавы для начала.
11.10.2016, 22:03
Сказал спасибо: 8
Приаттачил в третьем спойлере картинками
Фотки были в линках во втором спойлере
12.10.2016, 07:39
Сказал спасибо: 11,860
А от чего на платах разводы? Они часом не плавали?
По сути.
Отмыть в УЗ ванне от всех загрязнений сначала.
Закачать DS на оба чипа и после подключения смотреть сигналы на соответствие. Начать с питания и кварцев. Проверить Reset. Если тут все Ok - придётся углубляться в DS по логике работы.
12.10.2016, 10:41
Сказал спасибо: 8
Сложно сказать, ко мне клавы попали не из первых рук
Можно пояснение по DS? Что это и с чем едят, а то гугл по таким запросам не разговоришь.
С уз ванной сложнее, такую не нагуглишь, надо покупать; альтернатив нет? :/
12.10.2016, 11:18
Сказал спасибо: 202
Даташит это. Описание микросхемы. Проверяешь питание на них. Осцилом смотришь генерит ли кварц.
Уз можно заменить спиртом(или ацетоном) и зубной щеткой - отшкрябать гавно между ножек микросхем. Там бывают невидимые сопли и они замыкают
Анноун девайс еще бывает когда 1 провод данных в кабеле оторван кстати
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.10.2016 в 11:21.
12.10.2016, 11:20
Сказал спасибо: 202
А обычную новую клаву купить почему нельзя? Если не секрет
кагмаподэ магмаподэ
12.10.2016, 12:18
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
то обычная, а то механическая (которая к тому же стоит баксов сто)
12.10.2016, 14:31
Сказал спасибо: 8
Сообщение от индюк
А. привык к механке, на мембранной не могу уже
Б. механка нехило так упрощает(делает комфортнее) печать, что в свою очередь бустит скорость и производительность
В. звук приятный :3
за солюшн большое мерси, приду домой, проверю дата провод/почищу плату
да, бтв, еще глупый вопрос(ну раз уж так поперло на ответы), по какому номеру/индексу даташит искать?
12.10.2016, 15:16
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Aндрей
ё маё)))
по названию микры
на звук - ht82a834 - 66.33.199.42/download.php?id=1795818&pdfid=DABA294A3077848C721B 9DEA84C28EAA&file=0399\ ht82a834r_4403204.pdf
на первую микру я хз потому что я не могу прочитать на фото ни одной буквы
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
