Паралельно-последовательное соединение аккумуляторов
Непрочитано 07.10.2016, 18:48
По умолчанию Re: Паралельно-последовательное соединение аккумуляторов
Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
работа аккумуляторов параллельно - неправильно, всё из-за разных параметров каждого аккумулятора
Когда-то тоже так думал.
Когда просаживается более слабый, нагрузку перехватывают более сильные. Так же, как и пластины в одной банке. И заряд - аналогично.
Непрочитано 07.10.2016, 18:56
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Можно (нужно) соединять средние точки при последовательно паралельных ветвях акков или нет ?
Можно и нужно . То что питается от половинного напряжения будет меньше "гробить" сумму аккумуляторов, чем один .
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
E_C_C (07.10.2016)
Непрочитано 07.10.2016, 19:01
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
При заряде "более сильный" не даст подняться напряжению на "более слабом" (это необходимо из за увеличения внутреннего сопротивления на"более слабом"), что не даст нормально зарядиться "более слабому". И так по нарастающей с каждым циклом заряд - разряд.
ovpetr вне форума
Сказали "Спасибо" ovpetr
E_C_C (07.10.2016)
Непрочитано 07.10.2016, 19:25
А в одной банке как пластины уживаются? Или считаете, что они там строго идентичны?
При заряде постоянным напряжением ток зависит от степени заряженности и падает по мере заряда.
При заряде постоянным током напряжение на аккумуляторе зависит от степени заряженности и растет по мере заряда.
При параллельных аккумуляторах и заряде постоянным напряжением кто-то зарядится раньше и перестанет отбирать ток у того, кому нужно дольше заряжаться. При постоянном токе (что бывает при ограничении тока генератором), опять же, один подзарядится раньше и ему для поддержания тока нужно будет большее напряжение. Но второй, который еще не зарядился до такой степени, ограничит напряжение на первом, перехватив большую часть тока.
Были у нас терки по этому поводу, но, в конце концов, все прониклись правильностью запараллеливания. Работаем, в основном, с литием. Но и свинец параллелим.
Одно условие - прежде, чем параллелить, надо выровнять напряжения на параллельных участках. Иначе возможны "перетоки" и Бах с бабахом.
Последний раз редактировалось akegor; 07.10.2016 в 19:27.
Непрочитано 07.10.2016, 19:33
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Ну со свинцовыми (автомобильными) Бах с бабахом мало вероятен, но не исключён. А про "выровнять напряжения на параллельных участках" - в данном случае, надежды мало.
ovpetr вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 21:02
Через лампочку (без диода) выравниваются. А потом, в связке, зарядить.
Непрочитано 07.10.2016, 21:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Расшифруйте, что означает "более сильный" и "более слабый", а также мысль "(это необходимо из за увеличения внутреннего сопротивления на"более слабом")".
А свинцово-кислотные аккумуляторы приходилось хотя-бы тройку раз заряжать-разряжать при их последовательном или параллельном соединении?
avp94 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 22:39
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Формулировка "более сильный" и "более слабый" взята у akegor. В данном случае означает "большую" и, соответственно, "меньшую" ёмкость аккумулятора при одинаковой номинальной. В большинстве случаев внутреннее сопротивление, при таких условиях, больше у аккумулятора с меньшей ёмкостью или более старого. Параллельно аккумуляторы не заряжал, последовательно приходилось, но с контролем уровня зарядки по напряжению и плотности электролита с последующим выравниванием. В данном случае такого выравнивания не будет (установлены на авто и значит заряжаются без контроля - только стабилизацией суммарного напряжения (28,4В) реле-регулятором. Отсюда и короткий срок службы. В стационарных условиях, при нормальном обслуживании, свинцовые аккумуляторы служат более 10 лет.
ovpetr вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 22:55
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
соединять средние точки не стоит ,саморазряд разных акумов происходит по разному ,клеммы бывают отпадают ,и может получиться переполюсовка при старте когда три акума будут пытаться продавить ток через один,чревато взрывом (на погрузчиках распространенное явление)
eleg77 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 23:11
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
Akegor правильно написал.
если так делают значит все устраивает.выравнивание будет в
любом случае,так как любая АБ имеет внутренне сопротивление.
и при заряде тоже.ну зарядится один из параллельных меньше.
ну и что.если бы очень надо было,делали бы все по науке.
так что ставьте перемычки и не мучайтесь.
Виктор
locik_1 вне форума
Посоветуйте стабилизатор/контроллер заряда/тип аккумуляторов whoim Источники питания и свет 9 18.06.2014 20:55
Последовательное и параллельное соединение ATX Андрей К Источники питания и свет 20 06.04.2014 09:34
Последовательное соединение солнечных панелей hie Источники питания и свет 4 27.04.2013 12:56
Задача по зарядке аккумуляторов psp.ru Источники питания и свет 14 01.04.2012 17:03
Последовательное соединение динисторов . sh2cer Электроника - это просто 2 02.10.2008 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
