Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Нужен Фильтр 50гц. LC
Непрочитано 27.08.2016, 08:05
smart_pic
smart_pic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен Фильтр 50гц. LC
Обычно нормальный димер имеет ценник 3-5тр за канал.
У вас , судя по цене, специализированный димер.
Как управляется димер - напряжением 0-10В, что характерно для пром автоматики, или по интерфейсу RS485.
Помеха может проходить и по интерфейсу управления. Пути решения проблемы для разных интерфейсов - разные.
В этом разделе принято оставлять данные о месте нахождения. А также различные варианты для связи. размер вознаграждения. В противном случае будете получать , то что уже получили.
Адекватные спецы на такой вброс информации не реагируют.
Последний раз редактировалось smart_pic; 27.08.2016 в 08:14.
smart_pic вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 08:56
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от installer344 Посмотреть сообщение
Несколько смутил меня предыдущий собеседник)
Хм. А какой ответ вы ожидали на столь неопределенный вопрос? Если от плохого контакта лезут помехи такие, что все аж "мигает и гаснет", то хоть зафильтруйся, а лучше подтянуть соединения, чем фильтровать. Ну, конечно если цель развести заказчика на бабосики, то конечно...
А фильтр... попробуйте LC-фильтр НЧ 1-го или 2-го порядка на входе в диммер...
Если диммер другого производителя работает нормально, то значит первый диммер хреновенький, не может работать на таком грязном питании. Наверняка просто его управляющая электроника чувствительна к помехам.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.08.2016 в 09:32.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
udav66 (07.10.2016)
Непрочитано 27.08.2016, 10:26
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
Когда работаем на высоковольтных подстанциях, запитываем измерительные приборы от упса онлайнового, и то не всегда спасает от электромагнитных наводок. А под шинами 500кВ даже тепловизор перенесной и то глюкает.
roma9112 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 11:03
не хотел ничего советовать до полного описания картины ТС, но... посмотреть/попробовать сетевые фильтры компьютерных БП на 700-1000ватт, продаются готовые сетевые фильтры - на компьютерную вилку, в виде плат/коробочек вплоть до нескольких квт. правда, там есть одно но - нужно хорошее заземление
Непрочитано 27.08.2016, 11:38
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Возьмите On-Line безперебойник. 500 Ватт - не большая мощность. Безперебойник все отфильтрует. Самое простое решение.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 18:10
Типа тех, что в удлинителях? Они работают начинае с десятков-сотен кГц, да и там не очень.
По теме: как-то пробовал таковой рассчитать - упёрся в то, что стандартным способом рассчитывается только на активную и причём постоянную нагрузку. Если диммер дёргает в каждом полупериоде - уровень помех может даже увеличиться.
Сказали "Спасибо" zoog
Alex9797 (27.08.2016)
Непрочитано 27.08.2016, 22:54
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Мотор + генератор вас спасут, от сети отвяжетесь.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 23:08
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
При таком ценнике диммера соглашусь с вариантом беСперебойника.
На этом фоне он совсем дешевенький.
Только с выходом "чистый синус" надо брать.
krug_vv вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 23:40
нет, там многозвенный LC фильтр с проходными конденсаторами, в металлическом корпусе с заземлением. бесперебойник имеет плохое свойство - при окончании срока службы аккумулятора и длительном пропадании питания не включится, а это может быть критично
похоже, ТСу не интересна тема и он свалил
Непрочитано 28.08.2016, 00:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Если в димере есть проц или иные микросхемы то достаточно на малоточку сделать хороший блок питания с линейным стабилизатором на 5 воль с фильтром внутри, обычно между трансом и диодным мостом а потом после диодного моста. Обойдется это в 2 тыщи рублей.
Все! Тиристорам на 800 вольт все эти помехи похеру
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сетевой фильтр putmannn Источники питания и свет 2 24.01.2016 00:49
Автомобильный инвертор ~220 модуляция 50Гц faru Источники питания и свет 11 29.12.2012 00:59
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Нужен datasheet на DP104 C (из монитора Samsung) saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.03.2007 23:32
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
