Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц
19.01.2016, 23:24
Re: Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц
Сообщение от Paul74s
Если под окном будут "орать" пара сиг ни какой "код" это не защитит от помех. Для надежности проще взять ту пару но на 315 МГц там тишина полная. Да и для этого приемника манчестер не поможет
Ну я хз, огромное количество примеров использования для ардуино. Библиотеку подключаешь и оп-ля-ля. И никто не жалуется на ненадежность. Кто-нибудь пробовал это всё на практике?
P.S. Супер точность и прям надежность не требуется. Ну орут сиги - ну пропустит пару измерений. Не критично. Критична минимальная цена ( cc1101 больше 400р за пару - очень дорого). И критично не рожать самому с нуля протокол обмена, начиная с синхронизации таймингов и фикса шума. Есть у меня шансы в таком виде всё реализовать?
19.01.2016, 23:30
Сообщение от eddy
А ESP8266 не дешевле будет для этого дела использовать?
Там энергопотребление жуткое. Во-первых она вообще только заводится от двух пальчиковых батареек, а стмка от таблетки пахет. Во-вторых их хватает на месяц (по заверениям интернета). И там же собственно и прочитал, что самый экономичный для батарейки вариант - это STM8 + радиомодуль 433.
20.01.2016, 00:56
Сказал спасибо: 116
Jazz777_, я как-то о батарейках не думал: никогда мне нужды не было что-то батареечное делать. Если нужно питать где-то далеко от розетки, берем автомобильный аккумулятор и не паримся. А то и 3-4 автомобильных аккумулятора… Их, если что, можно даже в горы взять: не такой уж он и большой, если идти на 3-4 ночевки, то в обычный 110-литровый рюкзак и поклажа, и аккумулятор влезут.
20.01.2016, 01:36
Сообщение от eddy
Тут всё от цели зависит. Можно, конечно и автомобильный аккумулятор к каждому датчику прикрутить  но мне кажется, вполне реально реализовать и работу от трехвольтовой таблетки за 20 рублей, главное аккуратно со всем разобраться..
К тому же эта таблетка нужна только датчику, приемник у меня от сети запланирован, поэтому согласен на вменяемую потерю данных, но не хочу контроль получения пакета к датчику городить.
20.01.2016, 02:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Модули гуано! Особенно передатчик, да и приемник не намного ушел. RFM83C-433S, RFM85-433D, такие намного лучше, тоже АМ. Юзал их работают нормально, надежно. Приемник пока не поймал несущую сыпет мусор, поэтому нужен старт байт, я использовал кодировку ModBus ascii, как наиболее простую и приемлемо надежную. Алгоритм примерно такой: настраиваем UART на прерывание по приему символа, каждый пришедший символ сравниваем с кодом 2B, если символ совпал, то пишем в буфер последующие символы, сколько выберете, чем больше, тем надежней, проверяем CRC если совпала, то пакет наш, если нет, то все сначала. Я использовал один байт преамбула, четыре байта пакет и один байт crc, скорость 1200, очень надежно!
От трех вольт завести не получится, падает и чувствительность, и мощность передатчика. Если приемники есть версия на 3,3В то передатчик это проблема.
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 20.01.2016 в 09:13.
20.01.2016, 07:02
Сообщение от Jazz777_
P.S. Супер точность и прям надежность не требуется. Ну орут сиги - ну пропустит пару измерений. Не критично. Критична минимальная цена (cc1101 больше 400р за пару - очень дорого). И критично не рожать самому с нуля протокол обмена, начиная с синхронизации таймингов и фикса шума. Есть у меня шансы в таком виде всё реализовать?
Элементарно. Могу скинуть процы передачи и приема сигнала на Си для АВРа, думаю легко адаптируеш под СТМ (у нас они не входу - очень дорогие).
Этот передатчик на 3В таблетке у меня открывает шлагбаум с 20 метров. Дальность зависит от антенны (17 см прямая или 25 см скрученная в спираль диам.5 мм). Приемник конечно работает лучше на 5В, но и на 3,3 В должен работать ( лм358 работает от 3В).
Приемник можно запитать прямо на ногу МК, и включать когда надо (за 1-2 сек до начала передачи). Если датчиков куча, тогда приемник должен работать всегда, а датчики нужно разводить во времени. В пакет передачи заложи код датчика (1-2 байта) данные (1 байт и более) и CRC (1 байт). Пакеты по 8-10 байт легко передаются без потерь. Но посылку лучше составлять из 3-5 пакетов, для надежности.
20.01.2016, 07:59
Сообщение от eddy
СС1101 от одного заряда 2032 и передаче раз в минуту работает больше года, дальность 200 метров. Ни на каком другом варианте, кроме таких трансиверов этого не сделать. На аналоговых трансиверах из первого поста в таком режиме батарейки не хватит даже на пару недель
Цена чипа не такая высокая по сравнению с ценой на большие батарейки и затратами на их регулярную замену
20.01.2016, 09:47
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
В этом согласен, да. Если батарейное питание, нужно выбирать наименее жрущий вариант, хоть и дороже будет. И мелкоконтроллер лучше STM8L взять, а не S-ку. Бонусом получим DMA, что упростит реализацию протоколов "общения".
20.01.2016, 10:04
Сказал спасибо: 498
Передатчик телеконтролли RT4-433 или RT5-433 (приемники тоже телеконтроллиевские можно, а можно и китайские): ток потребления при передаче - 4 мА, работа, начиная с 2 вольт. При передаче раз в минуту восьмибайтовой посылки длительностью 30-50 мс (включая преамбулу для установки АРУ приемника) при должной оптимизации энергопотребления проца от таблетки 2032 проработает гораздо дольше этого СС1100.
20.01.2016, 13:24
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
О главном не забывайте (об этом уже несколько раз говорили).
Нецифровые радимодули без FIFO в приемном канале всегда гонят мусор!
Поэтому обязательна приамбула - передача в пакете предваряющей посылки в несколько десятков байт. При приеме этой посылки в приемнике срабатывает АРУ, ловится несущая и он выходит на нормальный режим.
Т.е. в посылке с передатчика шлешь 32 байта 0хFF (например) потом признак начала данных.
В приемнике ожидаешь не менее 10 0хFF - признак наличия пакета, ждешь признак начала пакета и, собственно, ловишь сам пакет.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 20.01.2016 в 13:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
