Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц
Непрочитано 19.01.2016, 18:16
Jazz777_
Jazz777_ на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц
Задача: раз в пять минут получать от сенсора на батарейке данные так, чтобы батарейка прожила максимально долго.
Вроде для этого рекомендуют использовать радиомодуль на 443мГц:
http://www.ebay.com/itm/433MHz-Radio...UAAOSwf-VWUIUU
а потом отправлять стмку спать на пять минут.
Купил, стал разбираться.
Подпоял проводок на 17 см, подключил.
1. Подключил приемник к UART, так он и без передатчика ловит всякую чушь без остановки, это нормально? Это получается из всего этого нужно вылавливать полезный сигнал, я правильно понял? (Приемник чуть позже тоже планируется на STM8, так что решения по расшифровке нужны для него).
2. Жутко не охота изобретать велосипед. Кто-то что-то подобное подключал? Подскажите есть ли хоть какие-то готовые решения для stm8.
3. На 3,3 у меня вообще не завелось, только на 5 вольт. А стм планировалось использовать вообще от трехвольтовой таблетки (радиодистанция маленькая в пределах комнаты). Как этот вопрос решается?
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 18:47
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подключить к STM8 радиомодуль на 433 мГц
Можно манхэттенский код использовать, а можно навелосипедить: скажем, передавать 0xae для нулика и 0xea для единицы. Все остальное отбрасывать (в т.ч. неполные байты).
eddy вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 19:41
Paul74s
Paul74s на пути к лучшему
Эта пара для начала сойдет. Но приемник ловит кучу шума, да еще добрая половина сиг бузят на этой частоте. Поэтому нужно писать кодировку сигнала, чтобы отличать свой сигнал от чужих. Передатчик работает и от 2в, но дальность мала - метров 5. Приемник тоже должен робить. Посмотри в сторону сс1101 у них есть пакетный режим и настроить можно на частоту от 300 до 950 МГц, питание 3,3в.
Кодировку можно взять типа такой http://phreakerclub.com/391, там же есть и проци приема и передачи.
Paul74s вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 20:42
Jazz777_
1. Манхеттенский код не гуглится, можно ссылку о чем это?
2. Я правильно понял, имеется в виду последовательность 16 бит: 0100000101000101
и 0100010101000001?
Можно и так, только чет возни представляется много с учетом реально серьезного потока шума.
Это мне включать передачу, сколько-то ждать, выключать, сколько-то ждать. Ну единички понятно, совпадут. А вот вместо нуля легко шум считается, и что, мне это отбрасывать? Так информация исказится. Не понимаю. Ну если только не верстать реально замороченую систему, которая бы работала корректно со всем этим. А это очень не хочется.. Мне кажется должно быть как-то проще. Я ведь наверняка не первый с этим сталкиваюсь..
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 20:57
Paul74s
Не
Сообщение от Jazz777_ Посмотреть сообщение
Манхеттенский код
, а манчестерский. Но лучше посмотри что я предложил. Забудь про УАРТ или возьми блютуз
Последний раз редактировалось Paul74s; 19.01.2016 в 21:00.
Paul74s вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 21:15
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Paul74s Посмотреть сообщение
а манчестерский
Да пофиг ☺
Главное — каким-то хитрожопым образом кодировать биты, чтобы от помех надежно можно было отделить.
eddy вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 21:29
Paul74s
Если под окном будут "орать" пара сиг ни какой "код" это не защитит от помех. Для надежности проще взять ту пару но на 315 МГц там тишина полная. Да и для этого приемника манчестер не поможет
Paul74s вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 22:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Для минимального потребления нужны радиомодули с подтверждением приёма, тогда передатчик будет затыкаться после приёма подтверждения, а не как в сигнализациях - орёт пока нажата кнопка
Для минимального потребления нужен интегральный трансивер, а не то что было. Только на чипе можно добиться быстрых старта-стопа и высокой чувствительности приёмника
Ну и у чипов обычно уже реализован пакетный режим с crc, там всё совсем просто
Такие модули используют только в лоукост массмаркете, когда затраты на софт становятся ничтожными по сравнению с затратами на компоненты
Посмотри СС1101 и аналогичные трансиверы
Там конечно много регистров, но иначе тебе придётся всё это изобретать программно
niXto вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 23:08
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
А ESP8266 не дешевле будет для этого дела использовать?
eddy вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 23:17
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Кстати, вот здесь автор вот какую фигню предлагает: передать 7 байт мусора (скажем, 0xaa или 0x55), затем 1 байт - метка, 1 байт данных и CRC (например, данные XOR метка).
По идее, заголовок можно и покороче сделать. Вот только для надежности еще и придется на каждый байт ответ слать, что еще сильней снизит скорость. А уж учитывая то, что на 433МГц дофига чего работает, это жесть будет!
eddy вне форума
YS-1100U - радиомодуль 433 МГц al62 Автоматика и аппаратура связи 16 31.01.2012 13:22
Зависание компьютера al-s Ремонт оргтехники 92 15.10.2010 18:28
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Помогите! Управление LPD рацией 433 через радио телефон. V205 Автоматика и аппаратура связи 0 17.03.2009 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
