Ответ
Attiny85 есть больше atmega168/328?
Непрочитано 20.01.2016, 08:06   #11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Attiny85 есть больше atmega168/328?
STM32F0
А чего не EFM32?
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2016, 14:13   #12
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Да хоть Блэкфин! Что там из чего выбирать у Атмэла? И толк из этого?
Не зная всей ситуации вообще трудно заценить что лучше. А в итоге "я этого не знаю, всем спасибо, буду делать на чём есть".
STM32F0 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2016, 18:24   #13
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
Если Вы гонитесь за экономией - имеет смысл бОльшую часть времени держать в спящем режиме. Т.е. более производительная проснулась, быстро всё переделала, и обратно в спячку. Т.е., при одинаковом потреблении в активном режиме, более производительная - энергетически выгоднее.
к сожалению речь только об атмел.
да за ней родной. я думал наоборот как можно сильнее занизить производительность и тем самым выиграть энергию.
наверно ваша правда если речь про ресурсоемкие задачи. а если проснутся чтоб там обсчитать/проанализировать пару датчиков т.е.пустяковая нагрузка как мне кажется тогда имеет смысл занизить производительность или всеравно лучше оставить максимум 8/16мгц ?
и вообще производительность это только мгцы?
alexbmd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2016, 22:08   #14
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Если стоит задача выжимать время работы по максимуму - надо считать (примерно - время выполнения задачи в зависимости от рабочей частоты, период появления задач, токи потребления в активном режиме в зависимости от частоты и в режиме ожидания).
Если просто "что-б подольше работало" - хорошей аппроксимацией будет именно "сделать всё побыстрее и поспать подольше".
Вот мои данные на тему "деление частоты против энергопотребления". Да и вся та тема.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ForcePoint
alexbmd (22.01.2016)
Непрочитано 21.01.2016, 22:52   #15
niXto
Аватар для niXto
Это при использовании делителей
Если у чипа есть несколько генераторов на разную чатоту (стм32л) или хотя бы банально затактировали АВР от вачдоговского генератора - цифры были бы другие. Чем ниже частота, тем меньше потребление. В вашем случае начинало вылазить потребление самого ВЧ генератора
Непрочитано 21.01.2016, 22:56   #16
Не важно.
В общем - "больше спать и быстрее работать". А если надо точнее, то надо не лениться и считать.
Непрочитано 21.01.2016, 23:52   #17
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Это плохая и не верная аппроксимация в случае передачи данных. Скажем датчик - проснулся, померил, передал куда-то, заснул. Что толку быстро всё (а всё, это что, кстати?) сделать с большим потреблением и ждать, пока данные передадутся, и потом уходить в сон? Очевидно же, что время передачи одного и того же количества данных, по одному и тому же интерфейсу, с одной и то той же скоростью, будет одинаково, и заведомо больше (в разы, а может и на порядки - зависит от скорости передачи, чем она ниже, тем больше разница) времени подготовки десятка-двух байт кадра. А если время одинаково, опять же, очевидно, что более быстрый контроллер скушает гораздо больше энергии, нежели медленный.
Последний раз редактировалось Someone; 22.01.2016 в 00:13.
Someone вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2016, 00:24   #18
Someone
Сказал спасибо: 25
Да и без передачи, просто что-то делать... Вот например, пусть потребление 300мкА на мегагерц. Контроллер выполняет какие-то действия на частоте 8 МГц. Они занимают 100 мкс. Т.е. 100 мкс (один период) контроллер потребляет 8*1*300=2400. Тот же контроллер, на частоте 1 МГц затратит 800 мкс (8 периодов по 100 мкс) на те же действия, потребляя 1*8*300=2400. Забавно, не правда ли?
Непрочитано 22.01.2016, 00:50   #19
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Придумать можно что угодно, чтобы забавнее было!
А так, можно и в даташит заглянуть. Но кто же это будет делать?
Ну унылая Мега, по всем параметрам и возможностям. Ядро ещё так-сяк, а периферия полное гавно! Чем там рулить, если она пустая как барабан? Какие там ещё варианты? Да никаких!
В современных МК ещё ладно, там можно тактированием порулить на ходу, для особо жадных приложений код из ОЗУ запустить, периферию к ДМА прикрутить. А с Мегой только фантомов ловить и радоваться, на грани самоуспокоения.
Непрочитано 22.01.2016, 00:52   #20
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Скажем датчик ... передал куда-то
Я и говорю - считать надо. Давайте-ка - сперва все вводные, а потом уже "мысию по древу". Опять-же - не будете ведь в батарейном приборе делать ожидание завершения передачи на "полном ходу". Как минимум - в Idle переведёте.
То-то и оно, что оно может быть нелинейно (например - AVR). И "коротко и быстро" будет иметь и смысл и место.
Ответ
Китайские тестеры для мат плат, есть ли нормальные? Sergey996 Ремонт оргтехники 2 06.09.2012 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
