Зачем электрорадиатору - термоограничитель?
15.12.2008, 22:23
Термостат - то же, что и термосвич? Работает по принципу контакты замкнуты-разомкнуты? Надо будет поискать в местных магазинах...
Сведения из поиска - противоречивы, кто пишет "Термостат- он же термосвич- он же термопредохранитель, можно замкнуть накоротко..." а кто иначе "поэтому он и называется "термостат" - поддерживающий СТАТическую температуру. В противном случае он назвался бы термоклапан или термосвич"...
Сопротивление нагревательного элемента в холодном состоянии = 100 Ом. Следовательно, ток не превышает 2,2-2,4 Ампера (при напряжении 220-240В). Даже при включении.
16.12.2008, 10:56
По сути, Вам нужен банальнейший терморегулятор, как в утюге (Adviser). Если с электроникой напряг, поставьте, как рекомендовал sanitar249, многоразовый термопредохранитель (например, на 80...85 град.), контакты которого замыкали бы управляющий электрод симистора на его анод.
Если более-менее "шарите" в схемотехнике - наипростейший терморегулятор/термостат по типу инкубаторного.
16.12.2008, 12:00
Сообщение от Falconist
Наверное проще всего использовать в качестве элемента защиты многоразовый термопредохранитель типа упомянутого B1009N с нормальнo замкнутыми контактами на температуру скажем 90 градусов.
А в качестве регулятора - фазовый регулятор мощности типа PR-1000I.
http://www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml
Все должно получиться достаточно просто и вписаться в имеющийся конструктив.
20.12.2008, 18:33
А это кто во что гаразд. Термостат отличается от всего что, я понаписал здесь, только возможностью установить температуру срабатывания. Посму и стоит раз в 20 дороже простейшего термореле с фиксированной температурой срабатывания/гистерезисом.
06.01.2009, 00:43
Сообщение от Adviser
На мой взгляд, использование многоразового термопредохранителя в качестве датчика температуры несколько нерационально, посколько количество его срабатываниий незначительно.
Одним из возможных вариантов основного регулятора температуры может быть схема выполненная на базе компаратора или триггера Шмитта. Для реализации защиты нагревателя от перегрева интересно использование термопредохранителя микроволновой печи (интервал 90-110 градусов) расчитанного на сетевое напряжение и значительный ток.
С уважением, Алексей.
06.01.2009, 02:39
Дорогой Алексей! Ваши мысли интересны, а нельзя ли конкретизировать до практической схемы? Вот эту мысль с термопредохранителем микроволновки?
09.01.2009, 10:59
Это от производителя зависит, у польских гарантировно 10 тыс.срабатываний, у некоторых немцев и 25тыс есть. Но это мах на год неперерывной работы (при цикле 5-10 минут). Термовыключатели -это скорее защитный элемент, а не регулирующий.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
