Ответ
Простейшее устройство определения уровня заряда АКБ
Непрочитано 22.07.2015, 22:37   #11
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простейшее устройство определения уровня заряда АКБ
Сообщение от setgrey Посмотреть сообщение
Да, импульсная - это зарядка Karcher, но схема бдет включена в определенное время до и после зарядки, а в основном будет использоваться для указания заряда аккумулятора при работе, потому что заряжают лишь бы как и разряжают до конца, не зная уровня заряда.
Изобрзил по описанию с выключателем для отключения на время зарядки импульсным током.
Вложение 81653
где третий вывод у TL-ки ?
SVNN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2015, 00:25   #12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Мой ИБП(SURT2000XLI) например разряжает до 1,65
Ну, во-первых Вики далеко не панацея, но там внизу есть неплохая ссылка за нУмБером 1 в Примечаниях.
Во-вторых, конечно, всё зависит от самого аккумулятора и его производителя, ну а самое главное от условий разряда. Так, по старому , да и не совсем старому ГОСТам рекомендуемые режимы разряда при трехчасовом и более токе до 1,8V, а при токах менее часового допускается уже до 1,75V. Обычно комповые ИБП как раз и рассчитаны на короткие режимы разряда, а если учесть ещё и их "национальность", которая в большинстве случаев слегка прищуренная, то...
Последний раз редактировалось Halex07; 23.07.2015 в 00:30.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2015, 14:02   #13
setgrey
Сказал спасибо: 20
setgrey на пути к лучшему
Сообщение от SVNN Посмотреть сообщение
Простите, не посмотрел в даташит.
В конечном итоге пришел к следующей схеме.
Так как напряжение стабилизации Uc - регулируемое, и
Uc=2.5*(1+((0..2)+8.2)/1)=23..28 В,
сделаем схему регулируемой по напряжению стабилизации
для поиска более рациональной настройки индикации батареи.
Резистор, параллельный измерителю, можно убрать - максимальный ток на входе амперметра составит:
Ia max=(28-23)/50=0,1А=100 мА.
Насчет вольтметра в аналогичном исполнении, я не знаю, где в Беларуси его продают, поэтому снял амперметр со старого аппарата котельной "Контур".
Вложение 81673
Кстати, в даташите на данный стабилитрон указана схема регулятора напряжения:
Название: Voltage monitor.jpg
Последний раз редактировалось setgrey; 23.07.2015 в 16:08.
setgrey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2015, 03:20   #14
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
To: Halex07
Почитал, согласен, ссылка не плохая, написано хорошо, но согласен далеко не совсем, что там написано, особенно, улыбнуло "Независимое тестирование АКБ для УПС" (стр.3) на отдаваемую ёмкость. Создалось впечатление, что ни кто из них не удосужился прочитать RTMы на тестируемые АКБ, прежде чем проводить какие либо тесты.
А ТС, то же не мешало бы прочитать по этой ссылке, особенно пдфку про краткий обзор существующих способов оценки ёмкости ХИТ и соответствующих приборов.
Последний раз редактировалось Papimas; 24.07.2015 в 03:24.
Papimas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
аккумулятор, миллиамперметр, уровень заряда акб
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450) spykid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 11.12.2011 15:54
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
