uf4004 на her308
10.06.2015, 09:24
Сказал спасибо: 202
Re: uf4004 на her308
Сообщение от Vizitka
Ну так какого с советами лезешь ???
надо точнее описывать что нужно сделать
да и чтоб усилить прибор надо транс мощнее в первую очередь)))
10.06.2015, 11:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
дурень
это низковольтные полевики на 50 вольт 100 ампер
вообще не очень то понятно что ты там делаешь но если ты про ту часть которая в цепи первички то все сильно жахнет прям сразу
это почему ЖАХНЕТ 50в 100а темболее в цепи 12 вольт ..... я же их не на высоковольтную сторону ставлю !
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
10.06.2015, 11:41
Сказал спасибо: 202
Сообщение от neox-neox
да? и как вот нам понять какая у тебя там цепь?
10.06.2015, 12:19
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Начинать надо действительно с трансформатора - по размерам сердечника определите есть ли там запас по мощности, обычно нет. Тогда и огород городить проблематично, легче сделать новый. Диоды, транзисторы - это вторично - главное передать мощность. Скажу честно на эту ветку заманила аббревиатура HER и загадочные цифры 308 .
Последний раз редактировалось mlit; 10.06.2015 в 12:24.
10.06.2015, 20:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от mlit
полностью согласен.... а вот как по размеру мощность определить,ну померил я его и что дальше.... может где почитать есть, ссылочку не подскажите ?
10.06.2015, 21:10
Неоднократно встречал и в справочниках и в инете - см. расчет трансформатора импульсного блока питания. Проще скачать журнал Радио №11 за 1987г, там на стр 43 все предельно просто расписано и все данные есть (кольцо это или Ш-образный сердечник разницы нет, важны площадь сечения сердечника и площадь окна).
10.06.2015, 22:59
Сообщение от vidask
ну хотя бы и здесь
а еси сравнить яво и тово - разница лишь в емкости (связано с площадью перехода из-за мах тока)
не тороплюсь - можете ответить после вынужденного отдыха
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
