uf4004 на her308
Непрочитано 09.06.2015, 20:26
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
По умолчанию uf4004 на her308
привет народ! ну в принципе вопрос в названии.... хочу мало мало китайский преобразователь (12-220) усилить, там на выходах трансов диодные мосты на uf4004 собранны есть желание поменять на her308 (тем более в наличие дома есть) просто хочу сверится китайцу от этого не поплахеет ?
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
neox-neox вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 20:45
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: uf4004 на her308
uf4004- это высокочастотный диод, а второй- нет. Значит, замена сомнительна, без надобности ВЧ диоды не ставят.
А в чем задумка, только одной заменой диодов вряд ли преобразователь умощните
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
neox-neox (10.06.2015)
Непрочитано 09.06.2015, 21:19
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
а где об этом можно прочитать?
Непрочитано 09.06.2015, 21:32
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Оба с одинаковым временем восстановления , однако ...
Китайцу не поплахеет.
Если в параллель .
А по чесноку ...
Для замены UF(4004) нужен соответствующий HER - 305
Лучше не станет .И хуже не станет.
Последний раз редактировалось johanh; 09.06.2015 в 21:36.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 09.06.2015, 22:07
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
ыа, ыа, тогожы мне ни я
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 09.06.2015, 22:45
neox-neox
Сказал спасибо: 24
разве на HER 308 падение напряжение не меньше будет ?
еще планирую ключи поменять на irf3205 по два на плече... там стоят какие то (по одному на плече) маркировка затерта а на плате только igbt1,igbt2....igbt4 Вот насколько они IGBT это я сильно сомневаюся ))))
Последний раз редактировалось Falconist; 10.06.2015 в 07:44.
Непрочитано 09.06.2015, 23:37
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от neox-neox Посмотреть сообщение
1.7В при 3А
Более 1В при 1А.
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 00:44
vidask
Сказал спасибо: 170
ну хотя бы и здесь, Гугль поможет-
http://www.futurlec.com/Diodes/UF4004.shtml
t rr=50ns, Ultra fast recovery diode
vidask вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 01:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
irf3205
дурень
это низковольтные полевики на 50 вольт 100 ампер
вообще не очень то понятно что ты там делаешь но если ты про ту часть которая в цепи первички то все сильно жахнет прям сразу
тебе надо на 500 вольт как минимум транзюки. типа irf840 или 10n60, 20n60 итп.
10 - это ток 10 ампер. 60 - это напруга*10 то есть 600 вольт
индюк вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:54
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Ну так какого с советами лезешь ???
IRF3205 , IRF1404 на 12 вольтах нормально работают , даже бракованные А диоды можно даже КД226 с белой полосой поставить
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
