Удаленное управление и сбор информации умного дома
28.04.2015, 13:54
Сказал спасибо: 6
Re: Удаленное управление и сбор информации умного дома
Сообщение от Easyrider83
Это дорого, то не хочу, это не нравится. Абдурино в помощь. Специально для таких, как вы сделано.
Это к чему вообще сказано. Как-то связано с темой обсуждения? У вас логика в мышлении присутствует? Для чего нужно зайти изречь непонятно что, чтобы потом потратить мое время на ваш коммент?
Вы первый пост читали вообще. Нужна информация как это вообще делается, чтобы потом приступить к реализации, какой протокол как вытащить инфу из котла, какие стандарты может быть для этого. Русским языком написано нужна просто информация как это делается. Кто делал тот скажет в 2-3х предложения как лучше сделать как это делается в покупных устройствах и т.д. и т.п.
28.04.2015, 21:05
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Кто-то пользуется MajorDoMo?
Вроде неплохая вещь,но не понимаю как это все настраивать.
28.04.2015, 21:09
Сказал спасибо: 2,192
TViT, так озвучьте марку котла - Вам и скажут больше. Бывают котлы - сами смски шлют. Лень гуглить марку. Бывают - вообще на механике, без электрики-электроники вообще (от слова "вообще"). Скада - это не реальное время, в бытовом понимании. Задержки порядка секунды-до минуты. Зато - стандарт. Абдурино - дёшево. Кситал - готовое. Озвучьте, хотя бы, ценовую категорию.
28.04.2015, 22:12
Сказал спасибо: 202
TViT, ну значит таки надо писать ЧЕТКО!!! - хочу сам спаять прибор. программировать умею например авр. или пик.
если хороших навыков нету то о чем речь тогда вообще непонятно
шоп написать неглючную прогу для гсм модема еще попотеть придется - ему чуть чтото не то он сразу зависает
а то - чо мне купить? ну купи кситал. там 8 входов 8 выходов, куча датчиков температуры. иди покупай. за 2 тыщи ничего нету!!!! коммунизм давно кончился.
популярные домашние котлы не имеют выходов типа ком-порта итп. максимум что есть - вход сухого контакта - вкл-выкл и всё.
они не ориентированы на это. они ориентированы на минимальную цену поэтому функционал минимальный.
и это надо понимать всетаки
шоп котел с протоколом был - это надо заплатить побольше. раза так в 2 минимум. а с этим у вас проблемы явно.
поэтому для вас только вкл-выкл по внешнему датчику температуры.
то есть ваш прибор к котлу подсоединяется так - датчик температуры свой(можно на трубу, можно в ту же гильзу где и родной д температуры самого котла и реле которое вкл-выкл котел.
это если котел с электронным блоком.
потому что полно котлов с термопарой и механической крутилкой температуры - там 0,3 вольта и там даже реле совать некуда - любой контакт ведет к потере драгоценных миливольтов от термопары и котел тухнет навсегда ваще.
так что для начала назовите точно марку и модель котла
Последний раз редактировалось индюк; 28.04.2015 в 22:16.
28.04.2015, 22:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от TViT
Что-то неладно в нашем королевстве. Информация, что Вам так походя нужна требует охренительного опыта, практики и "просто" знаний.
Даже странно, что вопрос так сформулирован ветераном Казуса.
Не обижайтесь, но явно требуется пошаговый подход - он у Вас в исходном посте.
1. Датчики - какие и где (котел потух, по комнатам шастают)
2. Интерфейс датчиков - как (провода, радио, голубые зубья) и кому (основной контроллер) они будут грузить данные.
3. GSM-модуль и его управление со стороны "умного дома"
4. GSM-модуль и его управление со стороны "умного хозяина дома"
... В крайнем случае можно начать с RTU560 в купе с МЭК 61850 - цены Вас отрезвят относительно простоты реализации "простенького" запроса.
Настаиваю - это не флуд! Такие вещи не решаются методом "и так сойдет"
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 28.04.2015 в 23:19.
Причина: Добавить
28.04.2015, 23:45
Последний раз редактировалось slavyann; 28.04.2015 в 23:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavyann за это сообщение:
28.04.2015, 23:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
TViT, так озвучьте марку котла - Вам и скажут больше. Озвучьте, хотя бы, ценовую категорию.
Цену уже писал около 2000р плюс минус, т.е. не сильно дороже чем самому купить GSM модуль и контроллер и закодить все ну и датчик температуры, но датчики не цель, цель понять как вытащить инфу из котла и передать СМС. И как в других котлах делается как инфу вытащить.
28.04.2015, 23:53
Сказал спасибо: 6
У меня котел Baxi Mainfour 240F (контроллер там mega162V вроде), на котором буду экспериментировать. Контроллеров AVR куча разных, начиная от тини13, 25, меги16, 64 заканчивая AVR32UC3L064, AVR32UC3A3256 и ARM ATSAM3S2A. Но думаю там все проще и меги8 хватит, точно не знаю вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось TViT; 29.04.2015 в 00:10.
28.04.2015, 23:59
Сказал спасибо: 6
Сообщение от marera
Я же пишу датчики не самоцель, нужно понять вообще принцип как из котла вытащить инфу о температуре теплоносителя т.е. батарей, и управлять повысить температуру или понизить.
И соответственно как передать на GSM модуль. А все остальное датчики и т.д. прикручу по мере необходимости по проводам или по радио каналу это все потом.
29.04.2015, 00:01
Сказал спасибо: 6
slavyann круто, пока ощущение на первый взгляд то что нада, но дисплей можно откинуть в моем случае, упростить, почитаю поточнее что и как у вас.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
