Распечатать темуПомощь в подмене импульсов
07.04.2015, 23:08
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Распечатать темуПомощь в подмене импульсов
Сообщение от NewWriter
Этот "импульс" может быть вообще кодированным.
Если серьезно, я полагаю, этот "измеритель" общается с "вычислителем" по какому-нибудь RS-232. Тут вообще всё просто - вставляем в разрыв "секретный приборчик", который принимает одни данные, а передает другие, подмененные.
вычислители широкораспространенные принимают сигнал импульсный-сколько то чего то потратилось-импульс-в первичном приборе или транзисторный ключ управляемый или геркон.Были раньше частотники,сейчас не встречаю.Первичный прибор,может стоять на трубах в сотнях метров от вычислителя,и протокольные виды связи не прокатят.Давление и температура-токовый выход.
08.04.2015, 10:37
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Задающему глупые вопросы ТС, надо только одно - обмануть счётчик считающий литры некой жидкости. ТС, то-ли обычный вор на своём предприятии, то-ли хочет помочь ворам, что одно и тоже. Судя по его дубовому языку - в технике он не рубит совершенно.
Надеюсь, администрация снесет эту тему.
08.04.2015, 11:07
Сказал спасибо: 750
Зачем же сносить столь годную тему.
Все же решается очень легко, берем микросхему процессор (это такая с кучей ножек),
припаиваем её между счетчиком и "каким то "вычислителем ( можно и изолентой прикурить , если паять не умеете).
Далее находим поблизости "программиста" ( его легко найти ,подойдет любой, хоть немного шарящий в компьютерах), заставляем его запрограммировать микросхему- процессор, чтоб она делила импульсы в два или три раза ( можно с любым коэффициентом делить), естественно забесплатно он делать не будет, но за пару пива легко, там все просто.
Пользуемся, получаем PROFIT
Сложного ничего нет,такие девайсы часто делают , просто об этом неговорят вслух, и стараются особо не светить в интернетах, но если поискать то можно найти , на закрытых сайтах хакеров и фрикеров )) , дальше не буду разглашать и так много лишнего сболтнул . Если хотите поищите сами.
08.04.2015, 13:27
Сказал спасибо: 1,100
08.04.2015, 13:31
Сказал спасибо: 703
ТС часом не солярку воруёт - надо кефиром разбавлять. Отключение датчика от счётчика выльется в ошибку.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 08.04.2015 в 13:33.
08.04.2015, 14:53
Сказал спасибо: 202
на азс например с датчика идет квадратура. при сбое вся колонка уходит в ошибку.
08.04.2015, 20:33
Сказал спасибо: 141
Цистерна горючего для внутреннего потребления ...
Стратегический продукт.
Кто-то что-то разбавляет ослиной мочей ...
А может датчик подсчитывает содержимое ассенизаторской машины ?
12.04.2015, 22:58
Сказал спасибо: 118
Сообщение от makakus
Напомнило статью "42 способа обмануть электросчётчик". Там чуть более 41 способа связано с неправильным подключением "фазы" и "нуля" к счётчику. Если фаза где надо - не выйдет.
Проверяющий, конечно, смотрит на пломбу у датчика, на пломбу на клеммнике, а линию связи никак не проверяет? Совсем дурачок такой...
Линии связи например на заводе идут и в трубах и по крышам,и сквозь толстенные стены.Нет проблем врезатся в кабель,и поверьте проверяющий не полезет проверять его целостность.Даже в обычный короб можно поставить крохотное реле,и среди увязанной кучи кабельных линий никто ничего не найдет.
12.04.2015, 22:59
Сказал спасибо: 118
Сообщение от Caxaroza
Ошибки не будет при отключении датчика расхода,ведь он импульсный.Просто будет считать вычислитель,что нет расхода.При отключении датчика давления или температуры-действительно выскочит ошибка,но они как правило сейчас токовые,и их можно например шунтировать резистором,врезаясь в тот же кабель.
Последний раз редактировалось medtexnik; 12.04.2015 в 23:02.
13.04.2015, 10:47
Сообщение от medtexnik
Это всё понятно.
Проблема лежит скорее в административной плоскости. Бывают проверяющие, которые за долю малую (или не очень) не заметят и оборванного датчика и магнита на расходомере.
А датчики вызваниваются, герконы проверяются, на заводе всё считается не один раз и, главное - кто поставил приблуду выясняется в момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
