Ответ
LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Непрочитано 13.12.2014, 17:39   #11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Сообщение от LAE Посмотреть сообщение
а вот такой светодиод можно запитать от схемы энергосберегайки 15 Вт?
Да можно, только скорее всего перегреется и сгорит. ))) Не известно хватит ли запаса мощности у того экземпляра который будете насиловать...
Возможно потребуется (как минимум) поставить мощнее трансформатор, побольше конденсатор фильтра 220В, возможно ещё транзисторы, мост на входе.
В общем в каждом конкретном слЮчае как грится "НУНО ПОГЛЯДЕТЬ".
Последний раз редактировалось picavr; 13.12.2014 в 17:45.
picavr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2014, 21:23   #12
LAE
Сказал спасибо: 22
LAE на пути к лучшему
я его пробовал на радиаторе от регулируемого блока питания. минут 30 работал, но на этом БП больше 0,6 А не могу дать ток. просто хотелось бы заменить в прожекторе на улице(150 Вт галогенка), потому и спрашиваю, чтобы всю схему затолкать внутрь. а вообще потянет ли импульсный блок от 15-ти ватной энергосберегайки этот диод, если поставить мост на входе и электролит?
LAE вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2014, 22:24   #13
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
LAE, диоды моста не надо менять.1N4007 на ток
1А.конденсатор фильтра надо 47мкФ(С4).в крайнем случае на проводках,если на плату не поместится.дольше проработает.
посмотреть диаметр проводов дросселя фильтра(L2).возможно надо будет увеличить.возможно уменьшить резисторы в базах
транзисторов в 2 раза(R2,R5).даташит на DK51 не нашел.
ставьте 400В,200мА.это минимум.
C7 лучше тоже увеличить в 2 раза.
это к схеме в 1 посте.
дроссель L2 лучше включить последовательно с резистором R7.
меньше нагрузка на диоды и резистор.особенно если дроссель
на ферритовом колечке.
Последний раз редактировалось locik_1; 13.12.2014 в 22:37.
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" locik_1
LAE (13.12.2014)
Непрочитано 13.12.2014, 23:20   #14
LAE
Сказал спасибо: 22
у меня не совсем такие детали, как в 1 посте. R7- похоже 2.2к(переломал случайно при извлечении, на нем 3 красных полосы и серебристая) , С4-4,7 мкФ, а транзисторы 13003F, дроссель не на кольце, а на Ш-образном феррите (я так понимаю, что на него нужно мотать вторичку и брать выход на светодиод).
Последний раз редактировалось LAE; 13.12.2014 в 23:29.
Непрочитано 13.12.2014, 23:52   #15
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
если HK13003F,или подобные-подойдут.R7 номинал не похож.по полоскам то да,
а вот реально-многовато.
на дросселе не желательно делать выходную обмотку.
обратите внимание на сообщение выше(пост 7).к тому же кол.витков первичной у него маловато.придется перематывать все
обмотки.ведь нагрузка в виде собсно лампочки отсутствует
(закорочена) по схеме.
поскольку напряжение в сети меняется,лучше сделать с запасом,
чем потом каждые полгода лазить на прожектор и ремонтировать.
4,7мкф тоже маловато.
Последний раз редактировалось locik_1; 13.12.2014 в 23:55.
LAE (14.12.2014)
Непрочитано 14.12.2014, 00:09   #16
LAE
Сказал спасибо: 22
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
а не могли бы вы объяснить мне по-конкретнее сколько, каким проводом и т.д., а то я с этими переделками и импульсниками вообще никогда не имел никаких дел, кроме ремонта(и то только в телевизорах). простите за назойливость.
Непрочитано 14.12.2014, 00:41   #17
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
посчитать надо.сразу не могу сказать.
для начала материал и размеры магнитопровода нужны.
(для трансформатора).или вы будете выбирать нужный
по подсчетам?
м2000нм
Название: Буфер обмена01.png
Непрочитано 14.12.2014, 01:38   #18
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
"Мощность: 30W
Цвет: теплый белый (3000-3200K)
Световой поток: 2700-3000 Lumen
Вольтаж: 32-34V
Можно. Да только:
- если запитать напрямую, без гальваноразвязки, получите 4-5 Вт мощности на матрице
- если через дополнительный транс, 3:1, то получите 13-15 Вт (номинал лампы)
- делать транс из дросселя глупо. почему - выше написано.
Поэтому для матрицы на 30 Вт следует брать схему от КЛЛ на 32 Вт.
А самый лучший вариант (без транса, один только мостик, но и без гальваноразвязки) это взять три 10W матрицы на 30 вольт, и соединить последовательно. Напряжение на них будет такое-же, как и на колбе КЛЛ, режим схемы, соответственно - останется штатный. Но однако-ж схему, как ни крути, надо брать от 32-ваттки. Нельзя на запорожце возить столько, сколько берет камаз, а то сгорит мотор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.12.2014 в 01:44.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
LAE (14.12.2014)
Непрочитано 14.12.2014, 10:58   #19
LAE
Сказал спасибо: 22
значит, если брать схему от 15-ки и менять в ней дроссель на более мощный и (или) ставить дополнительный транс с мостом на на выходе, эта схема(15-ки) не сможет выдать(или вытянуть) 32-34V 900 мА? я вас правильно понял?
Непрочитано 14.12.2014, 11:50   #20
Ан-162
Можно конечно переделать ее под 30 Вт, но тогда придется менять в ней почти все.
Т.е. по сути - на коленке собирать схему от 30W КЛЛ на плате от 15W КЛЛ.
Если Вам интересно повозиться, то отчего-ж, никто не против.
Менять нужно: транзисторы на 13005, лит на входе минимум на 22uF, поставить пусковой термистор NTC, дроссель поставить от лампы на 30W (перемотать не выйдет - сердечник маловат) или два штатных впараллель, трансформатор управления также поставить от лампы на 30W или подбором уменьшать витки на первичной (включенной последовательно с дросселем) обмотке, увеличить емкость конденсатора который последовательно с колбой (или два таких впараллель), возможно также придется уменьшить резисторы в базах и эмиттерах транзисторов.
Потянете такую переделку?
Она не выгодна ни экономически по цене приобретаемых компонентов, ни тем более по затратам времени.
Мне проще взять схему от 32W. Мне их сгоревшие даром отдают.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.12.2014 в 12:01.
LAE (14.12.2014)
Ответ
Бюджетная светодиодная люстра своими руками с ЭПРА от энергосберегайки (отчет о выполненной работе) __Yuri Источники питания и свет 60 28.10.2015 13:25
Подогреватель плат своими руками DELLIK Измерительное оборудование 27 29.08.2012 21:43
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
