ASK передатчик 433 МГц
19.12.2014, 23:02
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: ASK передатчик 433 МГц
Попробовать поставить антенну длиной 17,3 см (четверть волны)
Должно стать лучше.
20.12.2014, 17:36
Сказал спасибо: 70
Сегодня поехал в гипермаркет Мега и прихватил с собой приёмник потестировать на ложные срабатывания.
Ложных срабатываний не оказалась в течении полутора часа, за то за это время высосала всю батарею типа
ещё не проверял что именно засадило батарею но думаю что микроконтроллер.
Я думаю надо МК переводить в спящий режим для экономии эл. энергии.
21.12.2014, 19:15
Сказал спасибо: 202
антеннны сделай штырь+2-3 противовеса или йоту - дальность вырастет раза в 4
30.12.2014, 14:56
Сказал спасибо: 70
В общим использовать DRA887RX и DRA889TX для передачи данных можно но геморно.
Передатчик:
/*Sound_Play(period_div_10, num_of_periods) Воспроизводит звук на заданном порту и выводе (см. Sound_Init).
Аргумент period_div_10 - период звуковой частоты в циклах MCU
деленный на 10, генерация звука продолжается в течение заданного
аргументом (num_of_periods) числа периодов.*/
unsigned short i=0,j=0,g=0;
unsigned short pid[17]={9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7};
void main()
OPTION_REG=0X7F;
CMCON=0X07;
Sound_Init(&PORTA, 0);
while(1)
Delay_ms(500);
Sound_Play(1000, 20); //преамбула для синхронизации приёмника
Delay_ms(20); //важная задержка. Пришлось подбирать
for(j=0; j‹17; j++)
Sound_Play(1000, pid[j]); //посылает данные из массива pid
Приемник:
unsigned short buff[17];
unsigned short i=0,j=0,k=0;
void main(void)
CMCON=0x07;
OPTION_REG=0XD5;
INTCON=0XD0;
PIE1=0x01;
TRISD.RD1=0;
TRISD.RD0=0;
while(1)
if(j==19)
j=0;
for(i=0;i‹17;i++)
buff[i]=0;
if(j==17)
INTCON.T0IE=0;
j=0;
for(i=0;i‹17;i++)
if(buff[i]==pid[i]) //сверяет пришедший пакет
buff[i]=0;
if(k++==16)
k=0;
PORTD.RD1=~PORTD.RD1; //индикатор верного совпадения пришедшего пакета
k=0;
void interrupt(void)
if(INTCON.T0IF==1)
INTCON.T0IE=0;
INTCON.T0IF=0;
PORTD.RD0=~PORTD.RD0; //индикатор чюжих, ложныж и не полных пакетов данных
i=0;
j=0;
if(PIR1.TMR1IF) //записывает очередно вошедший от передатчика байт в массив
PIR1.TMR1IF=0;
T1CON=0X00;
buff[j++]=i;
i=0;
if(INTCON.INTF==1) //прием импульсов от приёмника в прерывании с входа RB0/INT
T1CON=0X00;
INTCON.INTF=0;
INTCON.T0IE=1; //таймер для сброса чюжих, ложныж и не полных пакетов данных
TMR0=0;
TMR1H=250;
TMR1L=0;
T1CON=0X09; //запуск таймера в промежутки между полученным и отправляемым байтом
i++; //считает импульсы от приёмника
параллельно работе этого устройства посылал в эфир данные на этой же частоте с брелока автосигнализации устройство влезала в промежутки между посылок брелока и удачно принимала данные.
16.01.2015, 18:57
Сказал спасибо: 70
Народ я не пойму, а какой уровень сигнала на вход DATA при питании 12 вольт надо подавать? Не 12 вольт тоже? DRA889TX
Последний раз редактировалось vavan1983; 16.01.2015 в 19:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
