Ответ
Альтернативные источники энергии
Непрочитано 23.09.2014, 18:39   #11
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: альтернативные источ энергии
А можно без флуда.
А что представляют из себя неодиевые магниты.
В инете видел,что это какието круглые штуки.
cnc10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 19:00   #12
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Есть и круглые, и квадратные, даже "шарообразные" и с дырочкой посередине, вобщем "любой каприз за ваши деньги".... http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...nets+&_sacat=0
"Специальной" формы : http://www.ebay.com/itm/Neodymium-MO...item53f271abdd
Есть даже "спецнаборы" : http://www.ebay.com/itm/Magnetic-Bea...item3a6aa4592c
Последний раз редактировалось carabas; 23.09.2014 в 19:35.
carabas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2014, 10:51   #13
chimsk8-2
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
chimsk8-2 на пути к лучшему
Если вы хотите создать ветроустановку , то вы не с того начинаете.
Генератор это самое простое и для начала подойдет любой автомобильный.
Но вот сам ветряк это работа не "одного выходного дня" а скорее
"одного выходного года" и это при условии если у вас в мастерской есть токарный, фрезерный и сверлильный станки. Причем не рассчитывайте получить мощность более 10-20 ватт. Так что забудьте о ежедневном пользовании приборами которые вы упомянули.
Поверьте ветроуловителю с 20 летним стажем. Мне еще повезло . У меня соседи по дачному поселку большинство работали на питерских заводах так что выточить выстругать не было большой проблемой.
Сейчас рывок в электронике 12 -220 не проблема . ау меня был на вибропреобразователе - ужас и жужжание.
Но механика то осталась прежняя- только если для лопастей новые материалы а не фанерный шпон с эпоксидкой. ( это было последим писком моды, до этого рубанок стамески и из цельного бруска,) А сколько мусора приходилось убирать после сильного ветра пока не вышли на оптимальный вариант. Вам все это предстоит если серьезно займетесь.
Интернет вам в помощь! Только не сайты альтернативщиков они там врут о ТТХ своих установок как сивые мерины.
Последний раз редактировалось chimsk8-2; 24.09.2014 в 11:01.
chimsk8-2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2014, 11:04   #14
А можно без флуда.
Ваш вывод из заголовка статьи или из её содержимого?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2014, 05:05   #15
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от chimsk8-2 Посмотреть сообщение
Я тоже собираюсь строить. Роторный трехлопастной, высота 2м , радиус 0,5м, ветер 5м/с - сколько можно снять (Вт)? (навскидку)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2014, 07:05   #16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Ватт 20 - 25.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2014, 08:05   #17
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Ватт 20 - 25
вот и у меня так получается (расчетами)... маловато будет... попробуем - посмотрим...
Непрочитано 25.09.2014, 12:04   #18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сдаётся мне, что автомобильному генератору, прежде чем он что-нибудь сгенерит, надо через обмотку возбуждения пропустить 3-5 ампер току, и вовсе не факт, что от ветерка он прокормит даже сам себя.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2014, 12:19   #19
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А все дело в ветряке. 20-25 Вт - как раз на прокорм автомобильному г-ру. (навскидку)
Непрочитано 25.09.2014, 12:23   #20
Если взять для примера обнаковенный Г250, то можно порассуждать более поконкретней. Обмотка возбуждения 3 Ома -› ток - 4 А. Максимально при 4 А возбуждения - 42 А. 10% отъедает. Обормотов ему надоть подкинуть, хотя бы, 1500. Где взять? КПД редуктора.
Возбуждение можно гнать не все время, а сообразно оборотам. Т.е., система управления (не просто транзистор с парой резюков).
Эт то, что сразу в голову пришло.
Ответ
Накопитель энергии для сварочного инвертора Ан-162 Источники питания и свет 29 21.03.2016 21:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
