Альтернативные источники энергии
23.09.2014, 18:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: альтернативные источ энергии
А можно без флуда.
А что представляют из себя неодиевые магниты.
В инете видел,что это какието круглые штуки.
24.09.2014, 10:51
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Если вы хотите создать ветроустановку , то вы не с того начинаете.
Генератор это самое простое и для начала подойдет любой автомобильный.
Но вот сам ветряк это работа не "одного выходного дня" а скорее
"одного выходного года" и это при условии если у вас в мастерской есть токарный, фрезерный и сверлильный станки. Причем не рассчитывайте получить мощность более 10-20 ватт. Так что забудьте о ежедневном пользовании приборами которые вы упомянули.
Поверьте ветроуловителю с 20 летним стажем. Мне еще повезло . У меня соседи по дачному поселку большинство работали на питерских заводах так что выточить выстругать не было большой проблемой.
Сейчас рывок в электронике 12 -220 не проблема . ау меня был на вибропреобразователе - ужас и жужжание.
Но механика то осталась прежняя- только если для лопастей новые материалы а не фанерный шпон с эпоксидкой. ( это было последим писком моды, до этого рубанок стамески и из цельного бруска,) А сколько мусора приходилось убирать после сильного ветра пока не вышли на оптимальный вариант. Вам все это предстоит если серьезно займетесь.
Интернет вам в помощь! Только не сайты альтернативщиков они там врут о ТТХ своих установок как сивые мерины.
Последний раз редактировалось chimsk8-2; 24.09.2014 в 11:01.
24.09.2014, 11:04
Сообщение от cnc10
А можно без флуда.
Ваш вывод из заголовка статьи или из её содержимого?
25.09.2014, 05:05
Сказал спасибо: 474
Сообщение от chimsk8-2
Я тоже собираюсь строить. Роторный трехлопастной, высота 2м , радиус 0,5м, ветер 5м/с - сколько можно снять (Вт)? (навскидку)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.09.2014, 07:05
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от Федя-Инженер
Ватт 20 - 25.
25.09.2014, 08:05
Сказал спасибо: 474
Сообщение от VladimirIvan
Ватт 20 - 25
вот и у меня так получается (расчетами)... маловато будет... попробуем - посмотрим...
25.09.2014, 12:04
Сказал спасибо: 70
Сдаётся мне, что автомобильному генератору, прежде чем он что-нибудь сгенерит, надо через обмотку возбуждения пропустить 3-5 ампер току, и вовсе не факт, что от ветерка он прокормит даже сам себя.
25.09.2014, 12:19
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Scadauser
А все дело в ветряке. 20-25 Вт - как раз на прокорм автомобильному г-ру. (навскидку)
25.09.2014, 12:23
Если взять для примера обнаковенный Г250, то можно порассуждать более поконкретней. Обмотка возбуждения 3 Ома -› ток - 4 А. Максимально при 4 А возбуждения - 42 А. 10% отъедает. Обормотов ему надоть подкинуть, хотя бы, 1500. Где взять? КПД редуктора.
Возбуждение можно гнать не все время, а сообразно оборотам. Т.е., система управления (не просто транзистор с парой резюков).
Эт то, что сразу в голову пришло.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
