Ответ
Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Непрочитано 23.09.2014, 16:28   #11
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Где-то тут была тема про измерение частоты с высокой точностью.
Ага, тремя постами выше...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 20:21   #12
NK2007
Сказал спасибо: 70
NK2007 на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Поясните, что Вы понимаете в этом случае под словом "период" и по какому критерию его измерять? Если сигнал случайный, то он не имеет периода.
Сигнал не случайный, сигнал строго периодический, но его форма может быть далеко не синусоидальна, не прямоугольна и т.д. Это может быть, например, работающий преобразователь частоты с ШИМ-модуляцией, т.е. синусоида на выходе формируется путём ШИМ-модулирования инвертором напряжения синусоидального сигнала задания. Я хочу фильтровать этот сигнал простым пассивным фильтром, потом использовать предложенную схему с стабилитроном, дальше - на вход МК и считать несколько периодов по прерыванию, усреднять их значения и выдавать результат на выход.
NK2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 20:26   #13
Сообщение от NK2007 Посмотреть сообщение
А почему не цифровым фильтром? Сигнал на вход контроллера и вся кухня внутри, без всяких перепаек. И простор для творчества - любые задумки, на которые хватит фантазии.
И еще вариант - оцифрованный сигнал в "большого брата", мощность для обработки просто сумасшедшая.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 22:42   #14
NK2007
Сказал спасибо: 70
Во первых, умел бы я работать с цифровой обработкой сигналов так как это требуется - не создавал бы эту тему.
Во вторых, мощностей заявленного МК для корреляционного анализа или прочих поточных обработок сигналов в потоке не хватит - тут надо спец заточенные контроллеры, например тот же ДСПИК, но с ними я вообще кардинально не знаком.
В третьих, Большой брат, насколько я знаю, это власть. Если Вы трактуете это по другому, то прошу объяснить.
Непрочитано 23.09.2014, 23:00   #15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Такую частоту и на АВР можно отфильтровать...
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2014, 23:02   #16
Все в Ваших руках. Учиться приходится всю жизнь, иначе застой и отставание. А вот необходимость именно этих знаний - это уж дело каждого. Для себя считаю необходимым разбираться в этих вопросах, хотя бы, в небольшом объеме, достаточном для решения моих задач без лишнего усложнения аппаратуры аналоговыми составляющими.
Не усложняйте - не мегагерцы.
Еще его называю "большое железо". Это просто РС-юк.
Непрочитано 24.09.2014, 23:03   #17
Сигнал не случайный, сигнал строго периодический, но его форма может быть далеко не синусоидальна, не прямоугольна и т.д...
...Я хочу фильтровать этот сигнал простым пассивным фильтром, потом использовать предложенную схему с стабилитроном...
Анализ высших гармоник напряжения и тока при использовании компактных люминесцентных ламп.
Искажения тока питающей сети за счет второй гармоники входного тока корректора коэффициента мощности.
Арриллага Дж. и др. Гармоники в электрических системах
Высшие гармоники в сетях высокого напряжения
Трехфазные ИБП: схемотехника и технические характеристики
Гармоники тока и напряжения в электросетях
Если брать 60 Гц - период 16,667 мс, с точностью до 0,01 - прибор должен, моё мнение, мерить с точностью 0,003 ± единица мл. разряда, т. е. 50 нс.
Если предположить, что основная частота и гармоники пересекают "0" в одном и том же месте, разница напряжений между чистой синусоидой и с гармониками более 20 В, файл во вложении.
Потребуется быстродействующий прецизионный компаратор. Применение фильтра низкой частоты Чебышева 3-го порядка, улучшает форму сигнала, но вносит фазовый сдвиг сигнала.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2014, 23:08   #18
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
В порядке ошибки нет? Кажись, там 500...
Непрочитано 24.09.2014, 23:23   #19
NK2007
Сказал спасибо: 70
Это замечательно, но меня особо не интересует фазовый сдвиг - информация нужна по частоте, а не по фазе и отставание пускай даже на период проблем не сделает.
Непрочитано 24.09.2014, 23:28   #20
Кажись, там 500...
Проверим, может на 3 порядка ошибся.
60 Гц - 16,667 мс. Точность 2 знака после запятой 16,667 мс / 100 = 0,16667 мс или 166,67 мкс. 16,667 мс * 0,003 = 0,05 мс (50 мкс).
Да, надо читать 50 мкс. Старый стал.
Ответ
Нужно разработать Счётчик Гейгера на микроконтроллере ArtUrl1986 Измерительное оборудование 3 28.08.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
