Ремонт стационарного телефонного аппарата
Непрочитано 09.09.2014, 19:56
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Denis8181 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт стационарного телефонного аппарата
Спасибо всем ответившим, буду пробовать.
P.s. В том то и дело, что к телефонной линии подключиться не могу т.к. дома ее не имею. Принесли телефон попросили посмотреть, что с ним случилось.
Denis8181 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 23:14
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от Denis8181 Посмотреть сообщение
Дык, с этого начинать надо. Что говорят хозяева аппарата?
Он перестал звонить, не набирает номер, не слышно одну или обе стороны...
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 18:51
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Говорят , что перестал звонить
Непрочитано 11.09.2014, 19:29
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Кизлюк А.И. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов отечественного и зарубежного производства.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
chimsk8-2 (12.09.2014), Denis8181 (13.09.2014)
Непрочитано 11.09.2014, 23:01
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Т.е. набрать номер и поговорить можно.
Уже проще. Теперь определимся с типом звонковой схемы.
А ещё лучшее, взять её из справочника, как написано чуть выше.
Это если модель аппарата известна.
Вызывное подаётся через жирный конденсатор и резистор на собственно звонилку. Эта цепочка может отключаться на время разговора, а может и нет. Если она отключаемая, смотрим контакты рычажного переключателя(это тот на который трубка положенная нажимает).
Если линия при положенной трубке подключена к звонковой цепи, а при поднятой к разговорной РП в порядке.
Начинаем подавать вызывное напряжение .
Тут уже нужно хоть примерное описание, да хоть внешнего вида самой звонилки.
Но, в подавляющем большинстве случаев, это восьминогая микросхема. Схемы отличаются редко и в основном не значительно. В неё встроен диодный мост(внешний крайне редко) на выходе которого ограничитель 27 вольт.
К этой ножке подключен электролит порядка 10 мкФ.
Если конденсатор(который жирный от 0,22 до 1,5 мкФ на 250 в ) с резистором исправны(а бывает и они подводят)мы должны увидеть переменное вызывное на входе микросхемы, а за тем посмотреть постоянное на электролите.
Далее задающие цепочки двух тонального генератора и собственно излучатель.
У последнего вариантов больше, но все они простые и видны на глаз.
Посмотрите, такая ли схема у Вас. Описывать все возможные варианты тяжеловато.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 11.09.2014 в 23:29.
Непрочитано 12.09.2014, 05:13
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
а начинать - с внешнего и даже внутреннего осмотра - где тараканы накакали или паутина тоже. Или пезеленело что... А главное - контакты...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:18
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Телефон номер набирает, разговаривает - провода целые.
Но не звонит:
Федя-Инженер, что не так? Поправьте, если считаете что я ввожу человека в заблуждение....
Непрочитано 12.09.2014, 11:13
chimsk8-2
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
chimsk8-2 на пути к лучшему
Очень советую приобрести (скачать), даже тем кто телефонами не занимается. просто как неплохой справочник.
chimsk8-2 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 11:15
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
А раньше звонил? Шо за аппарат? Если звонок электронный (с пищалкой) то для начала поменять полярность линии на входе, некоторые АТС выдают не совсем переменку а переменку с нулем на уровне питания (60 в), и не все аппараты понимают такой вызов если полярность на входе поменять. А в принципе совет дали правильный, с любого трансформатора 60-110 в на вход аппарата при положеной трубке и смотреть прохождение сигнала.
Да, неплохо бы и выяснить шо за АТС и какое напряжение в линии, какой вызов. Если АТС КЭ "Квант" то иогут быть нюансы.
Последний раз редактировалось Storag; 12.09.2014 в 11:17.
Storag вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:36
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Это как раз нормальный режим подачи вызывного тока. 75+\-25 относительно батареи (батарея это минус 60в, +60 нулевой провод с гальванической развязкой от земли) Выэывная цепь , со стародавних времён с развязкой на том самом жирном конденсаторе.
У АТС "Квант", при чём не у всех, проблемка заключалась в экономии электричества на питание абонентских комплектов АТС. Но на вызывном это не сказывалось.
Хорошо бы знать конкретно какой аппарат! На пример "Siemens"(и не он один) в некоторых моделях фоильтрует звонок по частоте, а это 20 герц . 25-50 или другое - звонить не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
