Ремонт стационарного телефонного аппарата
Непрочитано 08.09.2014, 20:00
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Denis8181 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт стационарного телефонного аппарата
Подскажите, можно ли проверить работоспособность телефонного аппарата не подключая его к телефонной линии? Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем.
Denis8181 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 20:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: ремонт стационарного телефонного аппарата
Блок питания 60 вольт, в линию резистор последовательно с аппаратом 2 кОм.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 20:48
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
Не надо 60 вольт, 15 постоянки хватит без резистора. Правда чтобы звонок проверить не меньше 30 вольт нужно, естественно и осциллограф.
bolchov вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 00:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
bolchov, а осциллограф зачем? 60-110 вольт переменного - "оно" звенит. 15-30 вольт постоянного - по двум телефонам поговорить можно. А вообще - воткнуть в телефонную линию, и всё.
mtit вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 00:51
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Denis8181, Воспользуйтесь советом от VladimirIvan. "Кнопочный" аппарат, даже если он "адаптирован", может спалиться и без видимой причины. Так, что, действуем строго по ТУ, не перебарщивая с напряжением и нагрузкой. (ИМХО)
carabas вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 01:38
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Максимальное сопротивление шлейфа при питании 48-60 вольт -1200 Ом.
Таки шо 2кОм будет многовато.
Начнём с того, что включать даже неисправный аппарат в телефонную сеть
абсолютно безопасно- "Гудит или не гудит" и т.д.
Ну, если саавсем так страшно:
Практически все телефонные аппараты нормально работают начиная с 20 вольт. На пример питание линии офисных АТС Panasonic(как и многих других) всего 24-32 вольта.
Беррём любой источник постоянного тока в диапазоне напряжений 24-60 вольт. Через резистор около 600 Ом подключаем аппарат. Снимаем трубочку. Дуем в микрофон. Если в телефоне(части трубки у уха) продувание слышно, разговорная часть исправно на 80%(есть нюансы).
Нажимаем кнопочку 5,7, ... любую. Слышим тональный сигнал или тыр-тыр-тыр импульсного набора. Нажимаем на каждую ЦИФРОВУЮ кнопку . Должна быть та же реакция (пи-пи или тыр-тыр) все кнопки работают.
Для проверки "звонка" нужно переменное напряжение не менее 30 вольтЕсли не зазвонит, не расстраивайтесь сразу. Дело в том, что некотрые аппараты реагируют не только на напряжение. Для подавления ложных звонков, при импульсном наборе на параллельном аппарате, они фильтруют положенные для вызывного тока 20 герц.
Если его подать это вместо постоянного питания, телефон должен звонить. НО ТРУБКУ ПРИ ЭТОМ СНИМАТЬ ОПАСНО.
Но как "врач" рекомендую - включите в телефонную розетку.
Вреда не будет.
ЕСЛИ это не системный аппарат от мини АТС или УПАТС. Хотя, они тоже выживают как правило.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 09.09.2014 в 02:42.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 09:56
VladimirIvan
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Цепь станции как раз эквивалентна источнику напряжения 60 вольт с внутренним сопротивлением 2 кОм.
Непрочитано 09.09.2014, 10:14
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
При наборе номера в импульсном режиме,аппарат закорачивает линию. Если нет последовательного резистора,кому-то будет невесело.
baiderin вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 11:06
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Не буду спорить. В конце концов у "Бритиш Телекомов" эквивалентное внутреннее сопротивление по постоянному току
~145 Ом, у основной массы аппаратов 260-620, а у отдельных китайцев может быть от 50 ом до почти килоома.
Модель нам не известна. Параметры токовой петли конкретных АТС тоже разнятся достаточно сильно. Не угадаешь.
Можно начать и с 2 кОм, но у меня практика - 48 Вольт, 620 Ом.
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
При наборе номера в импульсном режиме,аппарат закорачиват линию. Если нет последовательного резистора,кому-то будет невесело.
Замыкает и размыкает шлейф. Совсем без ограничения тока ни кто и не говорил. Да и настоящее замыкание(закорачивание) линии ушло вместе с дисковыми номеронабирателями.
Непрочитано 09.09.2014, 11:14
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Если под рукой есть ещё один аппарал, можно и поговорить!
Этот мудрый совет я как то упустил. Присоединяюсь и рекомендую.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
