Манчестер, как написать прием?
14.06.2014, 08:39
#11
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: Манчестер, как написать прием?
Сообщение от akegor
Как-то занимался, но следов не осталось.
Прерывание на изменение состояния.
По прерываниям, на мой взгляд, не самый лучший вариант. Если присутствуют помехи (они ,как правило, всегда есть), можно просто "не вылезти" из прерывания /получаем аппаратное прерывание до окончания выполнения подпрограммы/.
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.06.2014 в 08:41.
14.06.2014, 08:50
#12
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
А в конце цеэрце
14.06.2014, 08:51
#13
Сообщение от Albert_V
Если помеха между пакетами - корнеплод по ней. Если слишком высокочастотная, сравнимая с обработкой прерываний, то только фильтрация. Если и в пакетах хрень - я бы пропускал через три полосовых фильтра на частоты приема и ориентировался на середину "выфильтрованных" импульсов.
Но прием в таких условиях - от лукавого, гораздо сложней алгоритм и ошибки неисключены.
14.06.2014, 18:42
#14
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Прием нужно делать только по прерываниям по изменению уровня сигнала. Самый эфект метод.
Вот скрин лога с приемника на СС1101 штатки на манчестере. Сначала, наверное, идет преамбула из восьми старт битов и полож импульс из двойного Те есть начало отсчета данных в пакете. Прикладываю лог в формате логического анализатора Selae три нажатия штатки тойота закрытия.
14.06.2014, 20:51
#15
Сказал спасибо: 3,227
На сайтах производителей МК покопаться можно. Например - Атымел:
AVR410 www.atmel.com/Images/doc1473.pdf
14.06.2014, 23:17
#16
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
14.06.2014, 23:25
#17
Сказал спасибо: 89
Ждем задний фронт длинного импульса. Попадаем в поток. Середина бита.
Далее
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
