Полевик или реле?
20.12.2013, 15:18
Сказал спасибо: 608
Re: Полевик или реле?
Мое мнение - надо взять IRL2505. Стоамперный, будет нагружен менее чем вполовину. По напряжению тоже запас - более чем тройной. В статике ведет себя вполне прилично.
От выбросов самоиндукции - впараллель муфте диод в обратном включении - это обязательно.
И, я думаю, будет надежнее, чем реле.
20.12.2013, 16:03
Ну если нужна совсем надежность то надо последовательно реле и полевик. Ток гасим на полевике а потом выключаем реле. При включении наоборот. То есть реле в качестве разъединителя.
20.12.2013, 18:43
Сказал спасибо: 608
А что дает такое включение? Что в цепи может случиться?
В 15-вольтовой цепи навряд ли могут появиться длительные 50-вольтные перенапряжения, могущие убить полевик. Ими раньше будет убит БП.
От коротких индуктивных выбросов - диод, как всегда делают.
А при КЗ - да, полевик может дать дуба, но и контакты реле свариваются от КЗ - фиг оторвешь! Так что тут они равны и реле выигрыша в безопасности не повысит.
Однако, в случае КЗ - муфта по определению не может сработать, поскольку она-то и закорочена.
Против КЗ надо ставить автомат (что явно не секрет). Или быстродействующую защиту на отключение полевика, что сложнее, но тоже выполнимо.
А штатный режим, 40А - не шутка, контакты имеют полное право подгорать... Так что здесь реле выступит как элемент ненадежности.
В общей сумме - одним минусом больше.
20.12.2013, 18:48
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Gnider
висящие в воздухе ноги полевика? Ну-ну...
20.12.2013, 18:53
Сказал спасибо: 608
Только сток. Не большая беда.
Но смысла-то особенного нету, имхо.
20.12.2013, 19:41
Сообщение от кустомер
Эта схема защищает полевик,когда схема выключена и обеспечивает механический разрыв.
Так же защищает от обгорания контактов,искры
дуги при включении реле.
На этой схеме легко сделать защиту от КЗ - до включения реле проверять на ток.
Вообщем так часто поступают в высоковольтных системах.
20.12.2013, 19:42
Сообщение от DK
Про резисторы вам будут рассказывать в старших классах.
20.12.2013, 20:20
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Gnider
При включении-выключении - да.
Но и в режиме протекания тока контакты греются на таких величинах.
Кстати, сопротивление замкнутых контактов реле больше, чем включенного полевика.
Сообщение от Gnider
Вот это не понял. Как ДО включения проверять ток, если до включения он равен нулю?
Сообщение от Gnider
А от чего надо защищать полевик, когда схема выключена?
Сообщение от Gnider
В высоковольтных - да. Но у автора-то 15 вольт только! На этой величине преимущества по напряжению теряются, а недостатки по току - акцентируются.
20.12.2013, 20:34
Может, темной ночью реле стартера в каком автомобиле умыкнуть и будет оно работать сколько душе угодно
20.12.2013, 21:38
http://sp-truck.ru/yelektrooborudova...92-detail.htmlЧем не вариант? Сходи в магаз который стартерами - генераторами занимается, у них есть мощные релюхи, на импортных грузовиках стоят возле стартера включают втягивающее, в магазине видел в приличном ассортименте, мы брали 24В но 12В помоему тоже бывают (на американцах 12в).
Последний раз редактировалось Алексей Викторович; 20.12.2013 в 21:45.
Сказали "Спасибо" Алексей Викторович
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
