Результаты опроса: Часто ли Вам приходится решать задачу подавления самовозбуда ОУ в ваших конструкциях?
Да. Когда плата с ОУ разрабатывается с нуля, весьма ожидаемо, что придется решать эту задачу. 2 8.00%
Сталкиваюсь нечасто, большинство моих схем с ОУ подобной заботы мне не приносят. 15 60.00%
Чрезвычайно редко, напр. при ремонте оч. старых устройств, работающих на допотопной эл. базе. 5 20.00%
В моей практике подавлять какое-то самовозбуждение операционников мне не пришлось ни разу. 1 4.00%
Прошу модераторов удалить эту дурацкую тему! 2 8.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Возбуд ОУ
Непрочитано 01.12.2013, 23:03
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбуд ОУ
Поясните, плз. - не понял, в чем же он заключается.
Он заключается в том, что любую исправную микросхему хотя и можно в конце концов заставить работать как надо, но на это может понадобиться очень различное количество усилий.
(Надеюсь не станет откровением, если я скажу, что заинтересован в минимизации этого количества.)
кустомер вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 01:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я раньше несколько раз наступал на грабли с отечественными операционниками в корпусах цвета кофе с молоком. Чего они только не вытворяли.. Часто помогало экранирование жестяной крышкой. Позже выяснил, что крышка из картона работает аналогично жестяной, нарушая все законы физики. Оказалось, что эти светло-коричневые корпуса пропускали свет. Особенно от настольной 100Вт лампочки. Импортные операционники всегда в непрозрачных чёрных корпусах и на лампочки не реагируют.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Alex9797 (02.12.2013), кустомер (02.12.2013)
Непрочитано 02.12.2013, 10:11
Сказал спасибо: 3,227
К574УД1 оставил неизгладимое впечатление. В свое время, в начале 80-х, начитались в справочнике о нем, и сильно захотели. Заказали несколько десятков. Надо было усиливать сигналы с фотодатчиков, с максимальным быстродействием. В общем, намучились с его неустойчивостью. Чуть что - и начинает генерить с частотой несколько мегагерц.
Не знаю как раньше, а в книжке 1998 года написано, что "внутренней частотной коррекции не имеет". И сейчас буду с ним разбираться при ремонте антиквариата. На Вегалабе пишут, что "Идентичен по схеме ОУ К544УД1". Буду сейчас проверять, потому, как для 544 для полной внутренней коррекции достаточно замкнуть 1 и 8 выводы.
Непрочитано 02.12.2013, 10:21
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
При ремонте старых устройств - очень часто для К140УД2. Для К553УД2 - из-за заниженных значений емкостей коррекции. Для современных изредка - по причине неудачной разводки печатных плат, либо при плохой фильтрации по питанию.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:25
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
На Вегалабе пишут, что 574уд1 "Идентичен по схеме ОУ К544УД1" - врут по незнанию ...никакого соответствия !!!
Буду сейчас проверять, потому, как для 544 для полной внутренней коррекции достаточно замкнуть 1 и 8 выводы.- этот вариант справедлив для 544уд2
...у меня сохранились заводские сопроводительные этикетки на 574уд1 - так там указано что 574.1 устойчив в схеме инвертора с Ку=-5..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.12.2013 в 10:29.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:26
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Проголосовал за - удалить эту тему!
В начале темы было основное положение - современные микросхемы!
А пошли вспоминать былое....
Akkord вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:54
Вопрос Re: Возбуд ОУ
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Похоже на то, совсем разные схемы.
Это я по памяти, листок лежит дома и что там из 544-х написано надо проверить.
Что-то похожее на 85-ю страницу по адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1989/12.djvu там есть?
Непрочитано 02.12.2013, 11:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Воооооот!.. Вот это и есть момент истины, о котором я и говорил с нихто.
Проблема уходит после замены Каки любым современным ОУ из той же категории (потому что замена например 574уд1 на современный СВЧ-ОУ скорее создаст новых проблем). О чем я и говорил... Давно уже не встречался с неустойчивостью современных усилителей при соблюдении всех рекомендаций из документации
niXto вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 12:22
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Ото ж бо й воно! Только собственные "ляпы" либо с разводкой, либо с номиналами. Либо чужие такие же "ляпы".
Falconist вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:57
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
у меня было в системах регулирования, невнимательно относился к обратным связям, сейчас эти болезни прошли, и не беру оу с единичным усилением, выше необходимого
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
опрос
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
