Мне фонарик "сломал" мозг
25.10.2013, 07:41
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Re: Мне фонарик "сломал" мозг.
Немного упорства в поиске - и вот он, даташитик. Корпус такой же, 3 режима:
100% brightness,25% brightness and 8.5Hz blinking.
Видимо, что то такое и используется.
Гарантированный старт от 0.9В.
Сказали "Спасибо" pambaru
25.10.2013, 10:37
Сказал спасибо: 9
редко говорю спасибо, полный аналог по режимам если только от одной батарейки АА пользоваться. Даже частота 8.5 Герц наверное более правильная цифра, я на глаз 3 Герц указал. Но при 4 Вольт схема из даташита не заработает. И не знаю как туда транзистор втулить, чтоб обеспечить работу от 4 Вольт, либо нельзя, либо моя схемотехническая фантазия дает сбой.
25.10.2013, 10:39
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tempora
Возможно на Q1 и дросселе собран простейший повышатель, а уж после него - токовый стаб (в sot23-6)?
Для такого не хватает деталей на плате.
25.10.2013, 11:03
Сказал спасибо: 9
Вобщем тестером ножки пощупал. транзистор последовательно с одним из резисторов включен в разрыв между плюсом светодиода и плюсом на выходе диода. И минус светодиода включен через второй резистор до минуса батареи. Может быть полноценный степап плюс степдаун, мож неправильно резистор выбран, поэтому в степдауне нет стабилизации....
25.10.2013, 11:57
Сказал спасибо: 85
Схему бы срисовали, выложили, раз уж время тратим.
25.10.2013, 12:01
Сказал спасибо: 9
обязательно нарисую. чуть позже.
25.10.2013, 12:05
Сказал спасибо: 85
Сообщение от soladko
А почему?
В даташите:
Over Voltage Protection (VOUT) VOVP 4.5 V
Ну и через катушку и диод ток прямиком пойдет, куда денется? На диоде потеряется 0.5В, на резисторе еще немного
25.10.2013, 14:32
Сказал спасибо: 9
Фонарик при питании 4,2 В может блымать. Как вашей схемой можно блымать и получать пониженную яркость? Никак. Ваша схема напрямую пропустит все. Ток будет определяться "сопротивлением" светодиода, токосъемного резистора, выпрямительного диода, катушкой. Микросхема должна будет "молчать" своим коммутационным выходом в это время.
25.10.2013, 14:37
Сказал спасибо: 9
Вот схема, срисованная методом "прощупывания тестером" всех выводов всех деталей. Непонятно, может ли шимировать эта микросхема 5 выводом, при этом смотреть за током на R2(наверное нет). Транзистор скорее всего полевой, P-канал. Думаю, если я не буду пользоваться возможностью запитывания от лития, R1 можно закоротить. А вот если бы микруха могла шимировать 5 выводом и смотреть за током при этом, то в схему можно ввести еще один дроссель и диод, при этом получив стабильность тока и на литие....
Последний раз редактировалось soladko; 25.10.2013 в 14:44.
25.10.2013, 17:32
Сказал спасибо: 65
Это вам виднее...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
