Ответ
Детектор наводок
Непрочитано 02.10.2013, 16:21   #11
arvidos
Аватар для arvidos
arvidos на пути к лучшему
По умолчанию Re: детектор наводок
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Допустим наводка на теле животного или человека 300 В. Ёмкость между датчиком и человеком 0,1 пФ, с шунтирующей ёмкостью 150 пФ, получается делитель около 1500. 300 / 1500 = 0,2 В. Триггер Шмитта такие уровни обрабатывать не будет, нужно больше напряжение подать. Раньше ставили усилитель на полевом транзисторе, схемотехника 70-х годов.
усил. добавил, но теперь самовозбуждение идёт
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
arvidos вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2013, 16:29   #12
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Сообщение от arvidos Посмотреть сообщение
Напряжение питания (Vdd)
+3..+18V
(max. +20V)
Если это именно К561ТЛ1, то максимальное напряжение питания у нее 15 Вольт. Есть варианты ТЛ1, которые могут работать при питании 18 Вольт (1561ТЛ1) или какие-то импортные. Я это все к тому, что будет обидно, если микросхема грохнится от перенапряги.
Удачи!
suriCat вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2013, 17:03   #13
arvidos
Аватар для arvidos
в таком виде теоретически должна работать, но после одного прикосновения - начинается самовозбуждение, которое можно остановить лишь отключением питания схемы
Непрочитано 02.10.2013, 17:30   #14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...естес-но возбудится - входы D1.1 практически висят в воздухе(входные токи даже у КМОП ещё никто не отменял..)
...генератор реализуется на одном элементе ТЛки + резистор+емкость(это же КМОП логика с триггером Шмитта)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.10.2013 в 17:38.
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2013, 17:49   #15
arvidos
Аватар для arvidos
По умолчанию Re: Детектор наводок
там ошибка, схема такая
Непрочитано 02.10.2013, 18:19   #16
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
. зачем нужен стабилитрон..????...какого типа динамик..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.10.2013 в 18:30.
Непрочитано 02.10.2013, 19:48   #17
arvidos
Аватар для arvidos
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
ваша схема работать не хочет, я собрал такую
работает, но при малой напряжённости возле детектора (0,1В) не стабильно срабатывает, а выше этого порога всё в норме
как регулировать частоту?
Последний раз редактировалось arvidos; 02.10.2013 в 19:51.
Непрочитано 03.10.2013, 14:35   #18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
пока появилось желаниею надо делать, а то кот опять без кнопки останется
Интересно, а продающиеся "датчики движения" на котов реагируют?
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2013, 14:42   #19
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Пироэлектрические можно настроить и на котейко-благо Т тельца у них ок.40град...
alexszand вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2013, 14:51   #20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А шуба?
ЗЫ:
На белых медведей не реагируют. (Да! - были попытки подсчитать с самолета - фигушки! Не рассеивают они тепла)))))
Ответ
Очень низкочастотный детектор innovator_king Поиск схем. Делимся схемами 11 20.08.2010 00:27
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Optex RX-40QZ IR детектор движения JIMI Автоматика и аппаратура связи 6 10.05.2006 23:01
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
детектор телефонных гдков zngsm Автоматика и аппаратура связи 1 07.06.2005 09:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
