От времени плыть будет. И от внешних условий сильно зависит, это
akegor, уже указал. Одно, если это шкаф, стоящий в помещении с нормальной температурой, и другое, если с вибрацией и перепадами температур -40/+100 да еще с соленым туманом
И под любые условия можно подобрать элементы. Вопрос в цене.
Только вот... Вопрос: А насколько принципиален для данного прибора уход параметра на 0.1%? Если это измерительный прибор, таки его ОБЯЗАНЫ на поверку отправлять. Если нет... Точные постоянные резисторы, да еще предусмотреть термокомпенсацию.
Сообщение от Инн
и подкрутить потенциометр они сумеют
Или, как вариант, предусмотреть калибровку какую-нибудь. Круть-верть снаружи вывести. Типа, кнопку нажал, покрутил, на ноль выставил, и пользуйся. А внутрь незачем лазить. Юзверь - человек опасный. И непредсказуемый. И руки у всех разные.
Был у меня случай. Комп принесли, типа вот сын тут процессор поменять хотел... Теперь не работает... Выломан разъем под память... Снесено несколько элементов на плате. Поперек печати борозда глубокая. Не один слой прорезан. Мляя... Отвертка у него сорвалась... Такое ощущение, что он ломом процессор менял. В помойку. Вместе с процессором - он еще и питание потом включал. Проц тоже не выжил.
