Ответ
ИБП снимает релюхи с самозапитки
Непрочитано 01.09.2013, 07:04   #11
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП снимает релюхи с самозапитки
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
так как нужно удерживать реле (пускатели), на время пропадания сетевого питания!
Ну вот этим и займётся реле времени, т.е. банальный самозапуск при пропадании напряжения
0808andrew вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 09:58   #12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Тут мысль такая появилась. В частотниках при останове асинхронника двигатель переходит в режим генератора. И если запрограммировать время торможения, то требуется подключение внешнего тормозного реостата, иначе напряжение на выпрямителе может вырасти выше допустимого. Т.е. чем интенсивнее торможение, тем больше напряжение на фазах. Идея, собственно, в том, чтобы попытаться использовать асинхронник в качестве генератора на выбеге на время перебоя питания, пока бесперебойник подхватит. Подключить небольшой однофазник и проверить.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 12:15   #13
nuclearcat
nuclearcat на пути к лучшему
АГМ-7,5 было такое
Маховик надо очень солидный.
Проверьте по даташиту, нельзя ли запитать реле постоянным током. Если можно - диодный мостик, кондер. Возможно надо ограничить ток, обязательно проконтролируйте этот момент. Всё!
Последний раз редактировалось nuclearcat; 01.09.2013 в 12:20.
nuclearcat вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 14:56   #14
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
Сообщение от nuclearcat Посмотреть сообщение
АГМ-7,5 было такое
Спасибо,были мысли такие,но дальше дело непошло.Подумал что реле переменного тока имеет короткозамкнутый виток,который будет мешать работе на постоянном токе(включится труднее будет).На всяк случай проверю завтра марку релюх и их тех. описание.
YURALL72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 15:48   #15
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Сообщение от YURALL72 Посмотреть сообщение
Реле постоянного тока разработаны специально, чтобы отключаться при исчезновении напряжения (немагнитная прокладка между якорем и магнитной системой для борьбы с остаточным намагничиванием).
В реле переменного тока этой прокладки нет, так как магнитная система размагничивается переменным током. А короткозамкнутый виток на половину (примерно) сердечника служит для расщепления магнитного потока со сдвигом фаз, чтобы до нуля не падал магнитный поток при переходе тока через нуль.
А КЗ виток ставят и в реле постоянного тока для замедления срабатывания/отпускания - зависит от того, где расположен виток.
Всё это можно прочесть в умных книгах по расчётам магнитной системы реле (Гугль в помощь).
Последний раз редактировалось 00-00; 01.09.2013 в 15:51.
00-00 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 16:03   #16
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Здесь довольно популярно объясняется, как работают реле переменного тока и как на переменном токе используют реле постоянного тока.
http://toe-kgeu.ru/automaticelements...maticelements1
А здесь описывается работа реле постоянного тока.
Последний раз редактировалось 00-00; 01.09.2013 в 16:09. Причина: Добавил ссылку на реле постоянного тока
Непрочитано 01.09.2013, 20:09   #17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Зачем? Надо-то всего несколько миллисекунд.
Непрочитано 02.09.2013, 12:26   #18
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Это зависит от потребляемой мощности.
ТС ее не озвучил.
Но едва-ли она значительная.
Идея хорошая.
Можно также запасать энергию в параллельном колебательном контуре, включенном на выходе UPS.
Правда, при переключении без синхронизации будет приличный бросок тока, но (не знаю, как все, но мой так) у меня у бесперебойника синхронизация сохраняется при переключении как на батарею, так и обратно. При появлении сети сначала идет некоторое время синхронизация, и только потом переключение. Был несколько удивлен. Правда, у меня киловаттный, кажется. У мелких может и нету.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2013, 13:57   #19
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
И почему-то никто не предложил применить ИБП двойного преобразования.
Цитата с ВИКИ:
Двойное преобразование
Режим двойного преобразования (англ. online, он-лайн) — используется для питания нагруженных серверов (например, файловых), высокопроизводительных рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) рода тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При пропадании входного напряжения переключение нагрузки на питание от аккумуляторов не требуется, поскольку аккумуляторы включены в цепь постоянно, поэтому для этих ИБП параметр "время переключения" не имеет смысла. В маркетинговых целях может использоваться фраза «время переключения равно 0», правильно отражающая основное преимущество данного вида ИБП: отсутствие промежутка времени между пропаданием внешнего напряжения и началом питания от батарей. ИБП двойного преобразования имеют невысокий КПД (от 80 до 96,5 %) в режиме on-line, из-за чего отличаются повышенным тепловыделением и уровнем шума. Однако, у современных ИБП средних и высоких мощностей ведущих производителей предусмотрены разнообразные интеллектуальные режимы, позволяющие автоматически подстраивать режим работы для повышения КПД вплоть до 99 % (например, ИБП Trinergy фирмы Emersson Chloride). В отличие от двух предыдущих схем, способны корректировать не только напряжение, но и частоту (VFI по классификации МЭК).
Достоинства
отсутствие времени переключения на питание от батарей;
синусоидальная форма выходного напряжения;
возможность корректировать и напряжение, и частоту.
Недостатки
Низкий КПД (80—94 %), повышенная шумность и тепловыделение.
Высокая стоимость.
Если уж всё равно автор желает после ИБП ставить блок питания и менять все реле, то почему бы не купить сразу всё в одном и не крутить бейцалы?
Ссылка на ИБП Ippon
http://www.ippon.ru/catalog/innova-r...500-2000-3000/
Последний раз редактировалось 00-00; 04.09.2013 в 14:12. Причина: Добавил ссылку
Непрочитано 04.09.2013, 14:05   #20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Браво!
Какие еще будут извраты?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Ищу схему ИБП Штиль ps1205в alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 3 01.09.2013 16:44
Вопрос по ИБП AVK74 Источники питания и свет 79 09.10.2010 22:09
ИБП General Electric lp33-10 vvvic_tor Источники питания и свет 1 01.09.2010 21:24
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
