Ответ
ds18b20 + LCd
Непрочитано 24.07.2013, 19:13   #11
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
как соединить регистры сдвига с датчиком ... ?
А зачем их соединять? И что должно получиться в результате такого соединения?
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2013, 21:12   #12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Но температура иногда не считывается. На ЖК выдает -9999.
Давай еще одной хотелке сделаем "обрезание". Внимательно читаем даташит DS-ки оригинал или на русском и умом соображаем - стоит ли часто эту хотелку дро..ить. Может дать ей время на выполнение конвертации? А оно и там и там указано в Таблице 2. Ну или другой вариант - проверять, а закончена ли в данный момент конвертация. Но штатно в библе CV для DS-ки это не предусмотрено, поэтому придется кодить самому с помощью команд предусмотренных в 1wire.h
Последний раз редактировалось Halex07; 24.07.2013 в 21:18.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2013, 22:19   #13
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Ну понятно же чтобы индикатор 7-сегментный подключить. Мне их много надобудет, поэтому и регистры надо.
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2013, 22:24   #14
tempora
Сказал спасибо: 65
Чтобы подключить индикатор, датчик не требуется.
Непрочитано 24.07.2013, 22:27   #15
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Подскажите как это сделать ? Как проверять? Я в даташите читал вроде когда датчик конвертирует температуру шина висит в одном состоянии а потом сразу начинается передача значения сконвертированного.....
Непрочитано 24.07.2013, 22:28   #16
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вот пипец ))))) чтобы увидеть температуру с датчика нужен индикатор мне ЖК не катит. ))
Непрочитано 24.07.2013, 22:34   #17
tempora
Сказал спасибо: 65
Действительно пипец - соединять-то их зачем?!
Непрочитано 24.07.2013, 22:36   #18
miwutka
Сказал спасибо: 309
tempora, я тоже люблю за слова цепляться, но суть думаю вам понятна же )) Если подключаю 1 индикатор без регистров то нормально всё отображается, а если только вешаю на регистры тоже один индикатор то всё перестает нормально работать. Вот и написал как их в кучу соединить ))
Непрочитано 24.07.2013, 22:43   #19
tempora
Сказал спасибо: 65
Я вовсе не цепляюсь.
В таком изложении:
как соединить регистры сдвига с датчиком чтобы всё нормально показывало...?
ни разу не понятна.
А теперь и совсем всё стало загадочно, так как из, якобы того же самого, вопроса таинственным образом исчез датчик, вместо него появился индикатор:
Если подключаю 1 индикатор без регистров то нормально всё отображается, а если только вешаю на регистры тоже один индикатор ...
и кагбэ так и було...
Сказали "Спасибо" tempora
true71 (25.07.2013)
Непрочитано 24.07.2013, 22:47   #20
miwutka
Сказал спасибо: 309
ну блин понятно же что это всё с датчиком делается )) Датчик+индикатор+регистр+М� �=неработает нормально. Датчик+индикатор+МК=работа� �т нормально. В прерывание одного и тогоже таймера вкидываю отображение через регистры или напрямую, без регистров.
Ответ
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик butman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 22:05
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
