Расчет радиатора ключевого транзистора
30.05.2013, 00:48
#11
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Расчет радиатора ключевого транзистора
Сообщение от кустомер
Да лан? В ТО-220 по сто ампер есть.. 20 - мелкота.
вообще-то при 20А среднего тока (например, постоянного) у TO-220 уже намечаются конкретные проблемы с дорожками на плате, да и сами выводы уже несколько так перегреваются. Что-то дешевое можно и замутить, а так - не стоит связываться.. а 100 - 200А - ну да, параметры кристалла....без привязки к конструктиву. По моему - амперы тут несколько паразитный параметр, такие транзисторы сильны малыми миллиомами , чтоб статические потери определить поменьше...
30.05.2013, 07:33
#12
В 220-м ставят кристаллы с допустимым до пол-тысячи ампер
Вот только Package limited у них ампер 50...80, и то только если паять медные шины серебросодержащим припоем максимально близко к корпусу
А если как обычно - в дырочки, да ещё не прижимая ножки к меди дорожек, то на 20 А все прекрасно поплавится, сопротивление припоя в 12 раз больше сопротивления меди
Под большие токи юзают многоногие полевики, где брюхо - сток, десяток ног - исток, и одна ножка затвора - вот этот на 20 А (вентилятор печки-кондиционера) совсем не греется
30.05.2013, 08:33
#13
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Лично проверял IRL2505, 100А, ТО-220, 3 ноги.
100-амперного БП в лаборатории не было, проверял на 40А.
Паял не в отверстия, а навесным монтажом: проводом, напаянным на ножки, не близко к корпусу.
На радиаторе грелся незначительно. Выводы, пайка, не грелась совсем (то есть дополнительный нагрев наощупь не был заметен).
По всему похоже, что на 100А был бы хорошо горяченьким, но в рабочем диапазоне.
30.05.2013, 09:21
#14
Сопротивление ножки у них порядка 1...2 мОм (достаточно открыть транзистор, дать ток пару ампер и померять падение на ножке возле самого корпуса и на расстоянии 10 мм от корпуса, или микроомметром если есть), так что на каждой ножке при 40 А выделялось минимум 1,5 Вт - это очень сильный нагрев... Плюс не забываем про контакты кристалл-перемычка, перемычка-ножка транзистора, там тоже сопротивление и нагрев. Возможно, у вас были ножки из чистого серебра или сверхпроводника, или некорректные измерения
30.05.2013, 09:48
#15
Сказал спасибо: 608
По виду - медные. Я сам удивился, реально!
И тоже думал, что такое сечение 100А пропустить ну никак не может...
Но - факт. По крайней мере для 40А - проверено, как отписал.
Ток мерил постоянный, щитовым амперметром. Погрешность 10% допускаю...
04.06.2013, 21:43
#16
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
У ИРов есть полезная штука Design Tips По 220му корпусу DT93-4. У них-то 100 амперные ИП точно есть...
Если очень напрячься и докрутить до 5й стр. шита на 2505 , то и по ссылке ходить не надо.
А я было удивился: как можно наколотить ›5К постов
Последний раз редактировалось Loole; 04.06.2013 в 23:17.
04.06.2013, 22:15
#17
А если еще и попытаться посмотреть на эту страницу, то можно увидеть на графике линию ограничения корпуса на уровне 70...80 А, о чем и идет здесь речь
Так что действительно
11.06.2013, 12:40
#18
Сказал спасибо: 98
100 а пропустить можно, правда придётся нарушить правило монтажа.
Сток крепится болтом к медному радиатору, через него и протекает ток сам вывод откусывается. Исток паяется на медную шину на расстоянии 1-1,5мм от корпуса, она хорошо охлаждает сам вывод. Затвор возле корпуса отгибается на 90 градусов и впаивается в плату управления. Так делал электронный выключатель массы.
Последний раз редактировалось telekot; 11.06.2013 в 12:47.
11.06.2013, 14:00
#19
Ну если забыть про 3 тоненькие проволочки, которые приварены между кристаллом и ножкой, то да, можно...
11.06.2013, 14:37
#20
Сказал спасибо: 98
Видать сделаны из хорошего метала, да и они хорошо охлаждаются корпусам транзистора. Факт в том что устройство работает и крутит стартер.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
