Фоторезистор+pic
Непрочитано 11.04.2013, 21:35
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фоторезистор+pic
А мне вот стало крайне интересно,
существуют схемы производящие замеры при невозможности установки датчика освещения в защищенном месте от лампочки ?
Пример : подъезд,установить датчик освещения на улицу не получится,
а при срабатывании лампы датчик засветится и устройство решит что уже день...
кто нибудь встречал наработки в этой области ?
Скажем производить замеры во время прохождения нуля и мерцанием лампочки ?
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:51
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
Для этого есть гистерезис, который делается простой ПОС.
electroTrash вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:55
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Принцип работы или схемку,плз...
Непрочитано 11.04.2013, 22:09
electroTrash
Вот схема промышленного фотореле (сумеречное реле), есть и с выносным датчиком.
Непрочитано 11.04.2013, 22:29
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Спс,но вопрос таки остался,
возможно ли производить замеры в интервал
когда ток в нити накаливания переходит через 0 ?
Или нить по причине нагрева продолжает светится ?
Непрочитано 11.04.2013, 23:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Можно производить замеры и в момент минимальной интенсивности излучения нити накаливания, тем более что при использовании МК это не проблема, но смысла в этом нет. Достаточно фоторезистор защитить от прямого попадания света лампы накаливания, поместив его в непрозрачную трубку. А трубку направить в сторону окна и установить порог. Дневной свет по-любому внесет большее влияние, чем рассеянный свет от лампочки.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
compaqcompaq (11.04.2013)
Непрочитано 11.04.2013, 23:19
electroTrash
C фоторезистором и ЛН точно не получиться из-за большой инерционности, особенно фоторезистора, собственно, сама проблема немного надуманна, так как если у вас в подъезде всегда, т.е. вне зависимости от дня и ночи, темно, то зачем тогда вообще фотореле?! А если есть разница естественной освещенности, то остальное можно настроить (гистерезис), а для уменьшения случайного включения применить некоторое замедление (что то вроде перезапускаемого интегратора).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо electroTrash за это сообщение:
compaqcompaq (11.04.2013), lkg0 (12.04.2013)
Непрочитано 12.04.2013, 00:27
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
На картинке голубой луч - сигнал с фоторезистора ФРД, желтый луч - сигнал с фототранзистора. Засветка от ЛН. Я бы сказал, что у этого фоторезистора и не очень уж большая инерционность.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 02:58
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
у меня тоже вопрос по теме))
хочется просчитывать пролетающий поток мух через квадратную трубу)
хочу разделить трубу горизонтальными перегородками и вдоль них пускать пары - ик-диод, ик-светодиод. Ну и с частотой герц в 5-10 зажигать светодиоды/считывать через ацп для каждого фотодиода число, ну а там опытным путем подобрать верный порог. Как думаете, прокатит?
whoim вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 03:52
electroTrash
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Вот типичная характеристика фоторезисторов с ebay, которые чаще всего и применяются в качестве чувствительного элемента, http://akizukidenshi.com/download/ds...toresistor.pdf, как видите, время отклика составляет 20-30мс, т.е. применение этих резисторов ограничено частотой несколько десятков герц. Думаю, для сравнения инерционности лучше взять фотодиод, сам по себе фототранзистор не самый быстрый фоточувствительный элемент (возможно из-за насыщения).
Сказали "Спасибо" electroTrash
compaqcompaq (12.04.2013)
Фоторезистор CdS - и его тип ArtemKolesnikov Электроника - это просто 0 08.02.2012 22:02
CAN на PIC Sergey_ritm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.02.2010 01:29
ИК фоторезистор ludovikIV Информация по радиокомпонентам 24 10.08.2008 23:32
PIC C EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.06.2007 15:57
Pic monk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2004 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
