Генератор высоковольтный
Непрочитано 07.03.2013, 20:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор высоковольтный
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
ток нагрузки 300мкА... я имел в виду обмотку.!! она греется
Проволока 0.08 греется на 300мкА??? Ни за что не поверю.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
...ну и что..и не такое делал на постоянном токе...с помощью вот этого...см рис!!!
Автор же пишет, что не нужна ему большая мощность. Но за наводку спасибо. Взял на карандаш.
Хоя навряд ли такие ИГБТы стоят сильно дешево.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:13
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
Проволока 0.08 греется на 300мкА??? Ни за что не поверю. ...блин...потери в диэлектрике...с повышением частоты растут потери в обмотке - за счёт межвиткой и межслойной емкости...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:17
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Что-то у Вас какие-то низкокачественные трансы были что ли... с таким большим тангенсом фи. У меня высоковольтная не грелась никогда, хотя я тоже поизгалялся с ТВСами вволю...
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:29
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...надо ТС корректно сформулировать свою проблемку...соотнести длительность формируемого импульса с длительностями и частотой запускаюшего генератора...
...ТВС - какие были теми и пользовался....
...а вы помните сколько их было модификаций - штук 5 не меньше(для ЧБ телевизоров)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:35
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...не дорого...цель оправдывает средства...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:45
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не думаю, что именно это главное условие.
Сначала надо прикинуть необходимую степень точности.
Судя по тому, как затянуты фронты, такой фильтрующей емкостью десять периодов задающей частоты сгладить вполне можно. Или нельзя? - вот вопрос.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 21:12
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Такая игрушка - "Шар-молния"
поищу схемку ....
.что-то не стыкуется в задачке
некоторые параметры угадываемые, надо в больших пределах делать, а там видно будет какие параметры надо оставлять.
.кстати а какова точность воспроизведения
точность не сильна важна, вот мысль - а если взять за генерацию формы на компе, спецпрога или музыкальная, там меандры бывают с аттакой и спадом, далее идёт на транс, увеличивая напряжение, ток остаётся мизерным и смотрим получается?
Если да, то уже можно делать генератор с нужными частотой и формой.
Плюсы легче отлаживать и понять оно надо?
Можно ли разогнать с компа ?
RALP вне форума
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
ТС надо сваять что-то вроде этого...см.рис..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
RALP (07.03.2013)
Непрочитано 07.03.2013, 22:04
RALP
Сказал спасибо: 6
с фронтами пока не определился, буду пробовать не делать генератор, а сделать повышатель напряжения.
По схеме vlad3156 сложновато, много деталей, легче делать по схеме древних телеликов от 12 - транзисторы и автотранс и умножитель.
RALP вне форума
Высоковольтный кабель СССергей Делимся опытом 29 19.12.2010 11:15
Высоковольтный усилитель напряжения Doc_Brown Электроника - это просто 12 23.03.2010 20:33
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
"Высоковольтный" генератор звука (от 60 В) Falconist Аудиотехника 9 17.08.2009 23:07
Высоковольтный быстродействующий усилитель. Radon85 Информация по радиокомпонентам 8 23.04.2009 05:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
