Ответ
Перенос кода на Си с ПК на МК ,трудности
Непрочитано 28.02.2013, 01:51   #11
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перенос кода на Си с ПК на МК ,трудности
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
под STM32 в CoIDE
Там всё пучком компилируется, только что проверил ...
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Zemlyanov (28.02.2013)
Непрочитано 28.02.2013, 01:55   #12
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Тады что делать с CV?
Zemlyanov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2013, 02:03   #13
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Уже поздно , поезд ушел.
Чувствую меня ещё ждут проблемы при переносе этого кода под STM32 в CoIDE
CoIDE....да. Видимо вам оно очень надо, этот геморой.
Я бы сказал, что CoIDE - это CVAVR в новом качестве. CoIde=CVARM.
_Артём_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2013, 02:03   #14
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Фтопку его.
Непрочитано 28.02.2013, 02:07   #15
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Зато бесплатно.
Непрочитано 28.02.2013, 02:25   #16
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Зато бесплатно.
За халяву иногда приходится очень немало заплатить...
Непрочитано 28.02.2013, 02:38   #17
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
void des(unsigned char key[], byte mode, unsigned char data[])
Это вы так на ПК будете баловаться, а здесь всё же приличия надо иметь ... )))
void des(unsigned char *key, byte mode, unsigned char *data)
И потом работайте ... И бросьте свои барские привычки массивы через стек передавать ..
SasaVitebsk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.02.2013, 14:15   #18
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Не могу решить эту проблему .Что делать?Только без замены компилятора
Непрочитано 28.02.2013, 14:17   #19
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Проверьте кто может на каком компиляторе для AVR данный код компилится без проблем.
Непрочитано 28.02.2013, 14:46   #20
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Проблему решил, вот такая запись проходит нормально
static void rightRot(byte *key)
  byte *p    ;
 p=key;
и так
 void MD5_des(unsigned char *key, byte mode, unsigned char *data)
  byte left[8];
  byte *p ;
  p=left;
Ответ
Перенос из PortX в PinX или два дня как изучаю AVR Assembler artem-izh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 20.08.2011 01:39
Перенос рисунка на плату viom83 Электроника - это просто 4 23.12.2010 09:08
Перенос внешнего рисунка на слой KiCAD при RF дизайне al_dan KiCAD 8 12.07.2010 11:27
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Трудности в понимании архитектуры микроконтроллера 8051 74ALS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.02.2006 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
