Перенос внешнего рисунка на слой KiCAD при RF дизайне
Непрочитано 05.02.2010, 22:53
al_dan
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
al_dan на пути к лучшему
По умолчанию Перенос внешнего рисунка на слой KiCAD при RF дизайне
Мне неоднократно встречалась в интернете техническая документация на изготовление беспроводных радиоустройств гигагерцового диапазона. В таких проектах очень важна топология печатной платы, которая несет в себе не только функцию трассировки компонентов, но и волнового согласования. Кроме того, зачастую такие платы содержат в себе PCB-антенны. Словом, если необходимо повторить такой проект, то нужно как можно точнее воспроизвести весь послойный рисунок меди.
Однако, сам проект, обычно, сделан в каком-нибудь чужом CAD-е и воспользоваться им напрямую нет возможности. Очень часто в таких проектах приводится топология в виде pdf-файла или какого-нибудь графического изображения. Поэтому появляется такой вопрос: а нельзя ли каким-нибудь шаманским образом перенести имеющееся графическое изображение (которое перед этим было приведено к масштабу 1:1 с топологией) на какой-нибудь слой Кикада и потом вручную скопировать его на медный слой? Словом, можно ли как-то подсунуть Кикаду изображение? Принимаются любые предложения.
al_dan вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 11:07
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перенос внешнего рисунка на слой KiCAD при RF дизайне
Сообщение от al_dan Посмотреть сообщение
Я вижу пока один способ. Сформировать во внешней ECAD Gerber-файл с нужной топологией, а потом через Gerbview попробовать экспортировать его в BRD-файл для PCBNEW.
viknn вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 21:25
al_dan
Сообщение от viknn Посмотреть сообщение
Viknn, не скрою, что и меня посещали такие мысли, т.к. других «входов» в KiCAD я пока не обнаружил. Но меня смутили многие затрудняющие обстоятельства, сопряженные с этим способом, и я пока оставил реализацию подобного подхода.
Что меня смутило.
Первое, далеко не все ECAD-ы генерят гербера. Например, тот же PCAD генерит pcb-файл, содержащий всю необходимую информацию (может я что путаю, т.к. не работал PCAD-е). Т.е. я хочу сказать, что даже если есть возможность сгенерить гербер, но это не обязательно, то не все это делают из-за лени.
Второе, где же взять внешний ECAD, который стоит больших денег, да и требуется время на его освоение, которого может просто не быть. И последнее, я только делаю первые шаги в работе с печатными платами да еще в новом нестабильном KiCAD-е, поэтому пока не дерзаю делать «незаконные» манипуляции, пока еще не в полной мере освоил «законные».
Но, для определенности будем считать, что перед нами проект с герберами и нам уже не требуется внешний ECAD, а только тебуется умело его экспортировать в BRD-файл для PCBNEW. Предлагаю такой конкретный проект CC2500EM_Reference_Design_2_0.
Viknn, как опытный пользователь, может быть попробуете реализовать экспорт из герберов, которые в проекте имеются (правда расширения файлов не кикадовские, но в гербервьюере открываются, если выбрать «все файлы»). Если что-то путнее получится, научите что к чему.
И еще, не хотелось бы думать, что есть только такой путь, может быть у кого-то родится фантастическая мысль как подпихнуть изображение (ведь гербера не всегда имеются) на какой-нибудь из слоев KiCAD-а, чтобы его можно было «обвести» вручную на медный слой. Может быть для этого подойдет какой-то внешний конвертер изображения в «съедобный» для KiCAD-а файл?
Тип файла: zip CC2500EM_Reference_Design_2_0.zip (344.4 Кб, 57 просмотров)
al_dan вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 05:58
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Sprint Layout позволяет использовать внешнюю картинку в качестве шаблона. Вставить - обвести - получить гербер.
Picman вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 14:27
al_dan
Сообщение от Picman Посмотреть сообщение
Picman, благодарю Вас за интересную информацию, но хотелось бы научиться решать такую задачу именно силами KiCAD-а.
al_dan вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 02:06
al_dan
Выкроил немного времени чтобы попрыгать с бубном вокруг герберов из прикрепленного проекта из которых требуется собрать pcb-файл.
Сначала выбрал необходимые мне 6 файлов (не стал собирать остальные, т.к. это не важно), потом переименовал их, чтобы кикадовский гербервьюер заглатывал их как родные (иначе всегда приходилось выбирать «все файлы» чтобы неродные гербера стали видны). После этого загрузил их каждый на новый слой и при сохранении раскидал слои по своим законным местам.
Открыл pcb-шник (см. прикрепленный файл) и не пришел в восторг. Конечно, это кое-что по сравнению с нулем, но как-то не впечатляет. Правда, делал наспех особо не разбираясь, да и гербера были неродные, с несъедобными расширениями файлов. Может быть и из-за этого образовались косяки. Но ведь, трудно от чужого проекта ждать полной дружественности с тем, что может съесть Кикад и не подавиться. Словом, в будущем еще надо поэкспериментировать.
Может быть еще кто-то из форумцев тоже попрыгает с бубном и и достигнет экстатического состояния, после чего сообщит нам о своих находках в этом направлении.
Тип файла: zip CC2500EM_GerberToPCB.zip (93.7 Кб, 53 просмотров)
al_dan вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 23:44
al_dan
Поскольку далеко не всегда в проекте могут быть гербер-файлы, представляет особый интерес способ "втянуть" в кикад-проект просто изображение. На данную тему есть интересные мысли в теме "Adding a Logo or Art to Silkscreen" http://www.mail-archive.com/kicad-us.../msg05013.html
al_dan вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:05
punzik
punzik на пути к лучшему
А не пробовали конвертер pdf2gerb? http://swannman.wordpress.com/projects/pdf2gerb/
punzik вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 11:27
andrf
andrf на пути к лучшему
Я уже писал на электрониксе про то, как это можно сделать в kicad:
1. Есть возможность в pcbnew в режиме microwave загрузить shape из файла
/* Read a description shape file
 *  File format is
 *  Unit=MM
 *  XScale=271.501
 *  YScale=1.00133
 *  $COORD
 *  0                      0.6112600148417837
 *  0.001851851851851852   0.6104800531118608
 *  $ENDCOORD
 *  Each line is the X Y coord (normalized units from 0 to 1)
2. В свежих версиях есть bitmap2component конвертер.
3. Рисуем что хотим в module editor на слое шелкографии, потом прямо в файле brd правим слой шелкографии на нужный медный (но это хак, причем не очень чистый)
Последний раз редактировалось andrf; 12.07.2010 в 11:31.
andrf вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
