Проектируем идеальный чайник
Непрочитано 31.12.2012, 15:34
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проектируем идеальный чайник
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
избавиться от недостатка всех чайников и таких термосов - непосредственный контакт воды с металлом, пластиком, резиновыми уплотнениями.
Нда... походу у каждого из нас есть вера в "теплый ламповый звук"
Впрочем вкус ваш...
В таком случае подкину идейку,
а если использовать в качестве подогревателя керамический нагреватель из паяльника ?
спираль в керамике - есть,датчик нагрева - есть !
рас сверлить в крышке чайника отверстие до калибра нагревателя,
вставить вертикально вниз.
шлейф из 4 проводов к выносной плате-бп управляющей нагревом.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 15:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Описанная в первом посту конструкция слишком сложна в изготовлении, и будет очень неудобна в пользовании. Тяжелая, как минимум.
А со временем на дне и стенках чайника будет скапливаться налет накипи, и налет от чая. А почистить его будет проблемно, со всей этой начинкой и оболочкой.
Я бы остановился на том, что чайник взять стеклянный, и по его размеры и форму сделать электронагревательный кожух. Чтобы чайник в него свободно вставлялся и вынимался, при этом зазор между стенками обеспечить минимальный. И совсем не обязательно нагревательные элементы размещать аж до самого верха. Ведь верхние слои и так хорошо нагреваются за счет конвекции, а тут еще нагреватель под боком. Это приведет к тому, что верхний слой воды будет закипать раньше, чем нижний нагреется до 80...90 градусов. Поэтому вполне достаточно ограничиться нагревателями на высоте от низа до одной трети высоты чайника.
Если форма чайника сферическая - то кожух нагревателя можно сделать из двух половинок. В нижней нагреватели, а верхняя - просто теплоизолирующая крышка.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 15:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Стеклянный чайник + лабораторная электроплитка.
Стеклянный чайник + спиртовка! (кошерно)!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:02
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
Возьмите лучше готовый "Чайник термос электрический"
Тогда уж гуглим "чаеварка".
Пример процесса:
Adviser вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:06
Bork k810 очень дорогая даже для меня.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:09
Adviser
Так ведь и чай правильный - недешевый напиток
Adviser вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:15
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Первым делом нужно определить приоритеты:
1. Качество чая;
2. Качество воды (лучшая ИМХО-дистиллят);
3. "Прямота" рук приготовителя
4. Качество чайника (в разумных пределах);
Ещё добавил бы обстановку распития и сопутствующие дополнения в виде сладостей...
Если с пунктами 1-3 порядок, то можно заняться 4-ым, иначе "дохлый номер"
Поздравляю жителей Казуса с наступающим Новым 2013 Годом!
Успехов Вам и вашим близким!
tomitch вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:24
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Лет 30-ь назад в отделе кипятили воду для чая в литровой стеклянной банке
с делениями из химического чешского стекла. На электроплитке.
(Правда это слишком просто, никакого "дзена", который так-же улучшает вкус. )
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 16:32
В конторе я тоже из кулера в стакан с пакетиком кипяточка брызну и иду травиться. Речь идет о высшей степени наслаждения как от процесса, так и от послевкусия.
При том, что 99% просто трескают липтон по 4 евро за 100 пакетиков.
Непрочитано 31.12.2012, 16:34
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Дистиллят говно. Лучше всего хорошая родниковая.
realid вне форума
идеальный чайник, чайник
Ищу идеальный конденсатор. Горсть даже Eddy71 Информация по радиокомпонентам 16 10.07.2012 18:37
Проектируем HUD для скайдаверов dmitry.shagin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 07.05.2011 20:49
Микроволновка, холодильник и чайник sumbot Производственное оборудование 7 31.01.2011 15:33
[Решено] идеальный фотоаппарат donvictorio Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 22.08.2007 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
