Появилась идея - LCD->LED LCD
Непрочитано 23.07.2012, 17:45
По умолчанию Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Лучше не заморачиваться и починить/заменить инвертор, велик риск получить не то, что хотелось (спектр светодиодов, проблемы равномерности подсветки, так как светодиоды расположены как минимум на расстоянии 6см). Ивсе это ради каких то копеек!
Дело не в копейках. Новый инвертер 70 баксов стоит. А телевизор достался на халяву. Почему бы не поэкспериментировать? К тому же, если получится не супер-пупер, телек поедет к родителям на дачу. Они разницы не заметят.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 17:49
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Извиняйте, это не плазма. Телевизор le32s62b.
А драйвер придумал? Или тупо включить?
gsn вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 18:00
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Драйвер не проблема. Там уже диоды с резисторами в ленте. Давай 12 вольт, получишь максимальную яркость. У меня есть такие модули.
Настрою по ходу дела. Боюсь, при 12 вольтах экран греться начнет. Там по факту посмотрим, сколько ему надо.
Непрочитано 23.07.2012, 18:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
А керосиновую лампу никто не пробовал?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 18:12
gsn
Сказал спасибо: 905
Давай пробуй, и отчитайся, шо получилось. Ато интересно.
gsn вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 18:32
Ну так еще бы!
Ради того и задумано.
К сожалению, ленты ждать не меньше месяца.
Непрочитано 23.07.2012, 18:49
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Да я и не об этом, я только за, но инвертор можно и попытаться отремонтировать, совсем недавно отремонтировал БП+ИНВ на phillips (тоже 32"), новый стоил за 7.5 т.р., в итоге ремонт? замена двух драйверов (редких, да так что пришлось ждать месяц) обошелся ~300 руб.
nonamedov вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 18:51
Чинить пытался. Может быть даже починил. Но надо поменять еще полевики. Там полный мост на P и N полевиках. Любая ошибка - бах, запаивай новые. Плюс убит один трансформатор. Игра свеч не стоит. Проще поменять целиком.
Непрочитано 23.07.2012, 21:45
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
http://monitor.espec.ws/section44/topic120711.html
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 22:06
compaqcompaq, у меня будет 600 светодиодов. Да и странные там парни обитают. Паять то, что можно купить... может времени лишнего дофига. Черт их знает.
lcd led телевизор тошиба 42 дюйма нету подсветки stopol Видеотехника 6 23.07.2012 22:18
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
