Поведение в магнитном поле железного штыря
Непрочитано 11.05.2012, 21:03
По умолчанию Re: Поведение в магнитном поле.
Сообщение от RALP Посмотреть сообщение
микрокапиляр наверное медленно,
поршень....дробить надо, шприцом выдавливать, на конце большая капля сопля будет...
у чукчей есть инструмент для отбивания
интересно, а как капли собственно получаются?
можно ли проделать дырку в баке и оно будет микрокапать?
или как нибудь их дробить на мелкие части,чтоб не скапливались под
дыркой, нарастая...
током, лазером,статикой
где-то читал, что капли в нормальных условиях почти идентичны по размеру/массе для данной жидкости - поверхностное натяжение, вязкость, состав, сила тяжести играют свою роль.
распыление в потоке газа под давлением, центрифугирование для дробления
Непрочитано 11.05.2012, 21:28
Сказал спасибо: 3,225
питание - до 12 вольт включительно.
среда - вода не чистая (с солями), солевой раствор.
выдача регулируемой микрокапли, то есть можно капнуть одной каплей
да что-то есть, но толком ничего не сказано как реализован клапан.
Геноссе имеет возможность изготавливать Feinmechanik сам? Потому как я думаю, что вся электроника и магнетизм тут если не на 10-м месте, то уж точно не на первом.
Если нет (или надо пару штук), то намного проще выбить из руководства бабки (грант), чем мудохаться неизвестное время с неизвестным наперёд результатом.
ИМХО.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.05.2012 в 21:32.
Непрочитано 11.05.2012, 21:38
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
начальства нет. всё для своих нужд,
если получится, перейти от воды на дозирование кислоты....
попробую с иголкой повозится завтра...
RALP вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 21:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А с принципом струйной печати не желаете ознакомиться? Капли пиколитрами измеряются.
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 22:29
RALP
Сказал спасибо: 6
знаю, знакомился, но всё мелкое - сам не сделаешь,
по пьезо - мембрану не сделаешь, а термо - далеко не все вещества
можно нагревать по химсоставу
мысль была нарыть головку и залить сразу кислоту)
там дюзы уж мелковаты, застрять может, если даже от поддельных засыхает
RALP вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 23:10
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну важен сам принцип. Вот как манометры для агрессивных жидкостей устроены? Там есть разделительная мембрана из нержавейки, и камера, залитая жидкостью. Может, и здесь так можно сделать? А можно мембрану устроить навроде громкоговорителя, а на катушку подавать импульсы. Обслуживал гравировальную машину с такой режущей головкой - мощный 150-ваттный усилок на спецмикросхеме работал на катушку, укреплённую на латунной мембране в поле электромагнита, а к центру катушки прикреплён держатель резца. Называлась МЭГА.
Непрочитано 11.05.2012, 23:43
RALP
Сказал спасибо: 6
попробую что-нибудь надумать, это получше иголки,
но мембрану надо делать где-то всяко меньше 5x5 мм и из железа
RALP вне форума
Самоиндукция Владимир Стогов Электроника - это просто 329 05.05.2024 12:40
БП в магнитном поле VLM Источники питания и свет 1 26.02.2012 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
