Поведение в магнитном поле железного штыря
11.05.2012, 14:07
Сказал спасибо: 6
Вопрос по поведению предмета в магнитном поле (длинного, иглы,гвоздя без шляпки).
Цель заставить колебатся вдоль 1-5 мм c поданной частотой. Практически вырисовывается взять шариковую ручку
опустить туда откушенный гвоздь и намотать обмотку. Найти мощный генератор...
Однако сколько надо обмоток? Одну или две?
На первом рисунке мотается по середине, по меандру через ноль поидее должно колебатся...
На рисунке 2 - катушки расположены на краю длины предмета, меандр подается в противофазе,
тоже теоретически работает...но потребует пайки мультивибратора...
Теория верна или есть другие решения?
11.05.2012, 14:20
Сказал спасибо: 70
Re: Поведение в магнитном поле.
Сообщение от RALP
Решения чего? Не мешало бы сначала задачу поставить.
Если стержень в геометрическом центре катушки, то с чего ему колебаться? Если между двух катушек, то как обойтись без пайки? Одну катушку заменить пружиной. Для чего меандр? Не стоит думать, что форма механических колебаний будет повторять форму напряжения или тока.
Чего вы вообще получить хотите - огласите весь список, пжалста.
PS. А катушку от контактора взяли? На сколько вольт? Постоянного, переменного?
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.05.2012, 14:22
Сказал спасибо: 5,035
Откушенный гвоздь сможет только притягиваться к обмотке, независимо от полярности тока в ней. А реагировать на полярность может только намагниченный сердечник - постоянный магнит.
Если все же остановиться на гвозде, то второй вариант, с двумя обмотками, более реален. При этом совершенно не нужно менять полярность тока в этих обмотках, достаточно просто подавать ток попеременно, то в одну обмотку, то в другую.
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.05.2012, 16:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Scadauser
Задача сделать самодельный миниатюрный клапан, с диаметром выходного отв. менее 1мм, чем меньше, тем лучше.Оно будет внизу катушки. По идее иглой можно его запирать, или гвоздем в большом макете. Пока теорией занимаюсь...Катушки нет, буду потом мотать
Меандр более прост в генерации, и если тело давит например вода - более энергичен для катушки, в смысле резкости фронта...
Сообщение от Alex9797
да видимо так...
11.05.2012, 18:40
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Там было длинное обсуждение сходной задачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
11.05.2012, 19:43
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
да что-то есть, но толком ничего не сказано как реализован клапан.
Через яндекс отрыл уже готовое решение со стоимостью не менее 30тр.
ищется по словам
Дозирующий клапан мембранного типа
Дозирующий клапан игольчатого типа
11.05.2012, 20:16
RALP,
а чем не нравится подпружиненный якорь с иглой и катушкой (смещением катушки от закрытого положения регулируем ход якоря)?
и вообще - объясните полностью задачу, возможно необходимо применить другой способ/механизм дозирования
11.05.2012, 20:22
Сказал спасибо: 6
дозаратция жидкости
питание - до 12 вольт включительно.
среда - вода не чистая (с солями), солевой раствор.
выдача регулируемой микрокапли, то есть можно капнуть одной каплей
(зависит от продолжительности открытия клапана).
наконечник не распылитель, как в автофорсунках.
Теоретически можно было попробовать у автофорсунки заменить наконечник(оторвать распыл), но проработает скорее всего недолго -
гуглю, что в форсунки воду не льют(
11.05.2012, 20:26
микрокапля наверняка не получится, склоняюсь к поршню и микрокапилляру, наподобие шприца
11.05.2012, 20:35
Сказал спасибо: 6
микрокапиляр наверное медленно,
поршень....дробить надо, шприцом выдавливать, на конце большая капля сопля будет...
интересно, а как капли собственно получаются?
можно ли проделать дырку в баке и оно будет микрокапать?
или как нибудь их дробить на мелкие части,чтоб не скапливались под
дыркой, нарастая...
током, лазером,статикой
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Самоиндукция
Владимир Стогов |
Электроника - это просто |
329 |
05.05.2024 12:40 |
БП в магнитном поле
VLM |
Источники питания и свет |
1 |
26.02.2012 20:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
