Пара вопросов про микроволновки
Непрочитано 15.12.2011, 10:40
nicco
Аватар для nicco
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
nicco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пара вопросов про микроволновки
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Этим нужно заниматься первые 20 лет
Лучше поздно, чем никогда. Когда курил, вред в молодости был незаметен, а вот в последние годы хрипы, кашель, пятна на флюорограмме... Сейчас ничего не беспокоит.
Больше на эту тему здесь писать не буду, продолжу, может, в ветке про курение.
Сообщение от Aginey Посмотреть сообщение
очень редкое издание
Это если искать "ремонт СВЧ-печей". А если забить правильное название, то:
История про изобретение Термена. Хотя и не про микроволновку, но про СВЧ.
В феврале 1945 года главы трех союзных держав собрались на знаменитую Ялтинскую конференцию, во время которой были разработаны планы, определявшие, как выяснилось позднее, мировой порядок еще почти на 50 лет. Отдыхавшие недалеко от Ялты в пионерском лагере «Артек» детишки и вручили послу США Гарриману трогательный подарок — американский герб. Белоголовый орлан на гербе был сделан из ценных пород дерева. Американские эксперты, прослушав и простукав подарок на предмет наличия «жучков», дали заключение о его безопасности. Гарриман поместил понравившийся ему герб над столом в московском кабинете, где орлан и провисел чуть ли не десять лет, пережив четырех послов. В ведомстве Берия орлану дали многозначительное кодовое имя «Златоуст». Раскрыли его истинное предназначение американцы косвенным путем — обнаруженная утечка информации могла исходить только из кабинета посла. Найдя, наконец, «закладку», американцы все же молчали о находке вплоть до начала шестидесятых годов — не только по причинам конспиративного характера, но и из элементарного стыда — даже о самом принципе действия заокеанские специалисты догадались не сразу. «Жучок» представлял собой полый металлический цилиндр с мембраной и торчащим из нее штырьком. Никакой электроники! Секрет заключался в том, что при облучении внешним электромагнитным полем подходящей частоты полость цилиндра вступала с ним в резонанс и радиоволна переизлучалась обратно через антенну-штырек. Колеблющаяся под действием звуковых колебаний мембрана модулировала частоту излученной волны. Детектировать полученный сигнал было делом техники.
Последний раз редактировалось nicco; 24.12.2011 в 15:44.
nicco вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 11:50
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Добрый день!
У сестры перестала греть микроволновка. Взял чинить, раньше не имел с ними дел, было интересно. Изучил принцип. Проверил всю обвязку магнетрона. Всё исправно. Пришёл к выводу, что не исправен сам магнетрон. Разобрал свою, вынул от туда магнетрон, поставил в нерабочую, заработала. Ток на нити в обоих магнетронов в районе 10А, потом падает немного. Сопротивление магнетрона около 0,15Ом, на корпус не пробита обмотка, ёмкости между корпусом 0,72нФ, вроде как есть проходная ёмкость, не знаю как проверить не разбирая у фильтра. Магниты не сломаны, колпачок нормальный. Кстати антенна под колпачком даёт на корпус, что то не понял должна ли? Свою уже собрал, разбирать опять нет желания. При работе радиатор магнетрона нагревается, а пищу не греет.
zvezdec вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 12:03
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Вот вам вопрос на сообразительность: почему когда я разогреваю супчик,крышку всасывает?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 12:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Схема микроволновки
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 13:18
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Схема микроволновки
Уважаемый, согласен с вами. Про внутренности магнетрона, когда он снят! Его корпус и колпачок должны или нет звонится мультиметром?
Да кстати разобрал , снял пластины радиатора, он черноват, дальше без понятия как разбирать....
ID:	32579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32582   Нажмите на изображение для увеличения
zvezdec вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 13:57
VladimirIvan
Дальше не разбирается. Магнетрон это по сути дела вакуумный диод с специфической формой анода. И если в другой микроволновке он работал, то у вас неисправность в цепи высоковольтного питания., а там всего две детали. И проверьте блокировочные конденсаторы. Где стоят на рисунке отметил. Копачек это вывод, который внутри соединен с корпусом магнетрона.
Название: Конструкция магнетрона.gif
Изображения:
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 09.03.2012 в 14:03.
Непрочитано 09.03.2012, 17:27
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Ага, спасибо! Значит вывод, ну всё нормально. Блокировочный(проходной) конденсатор ведь без отсоединения хотя бы одного провода не проверишь.
Я не магнетрон засовывал в рабочую микроволновку, а наоборот из рабочей снимал магнетрон и ставил на не рабочую, после этого она начала работать.
Ещё к вам вопросик, если вы имели дело с ремонтом магнетрона, скажите цвет, что у меня на фото, это нормально? И вообще если конденсатор промежуточный вышел из строя, печь же вроде как должна работать, просто может выйти из строя трансформатор?
И ещё на счёт сопротивления обмотки магнетрона, в литературе пишут: кто 5-7 Ом, кто около 1-2 Ом. Люди не правильно меряют. Ведь напряжение, лично у меня 3,8 Вольт, ток 10 Ампер, значит сопротивление в разогретом состояний в районе 0,4 Ом. Потребление замерял на обоих магнетронах. Сопротивление в холодном состоянии 0,15 примерно, замерял китайским мультиметром, но вначале к/з щупов, вышло в районе 0,3 Ома, потом через обмотку получилась 0,4-0,5 Ом.
zvezdec вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 23:42
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь! Крышку всасывает не когда разогреваете, а когда по окончании разогрева он остывать начинает. При разогреве крышка поднимается и стравливает избыток давления.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 11:06
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сварите суп на газу а разогрейте в микроволновке и будете шокированы.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 11:56
VladimirIvan
Сообщение от zvezdec Посмотреть сообщение
Выбрасывайте магнетрон.
магнетрон, микроволновка
Пара вопросов про схемы/LPT/COM djngjgfk Электроника - это просто 6 20.05.2010 21:42
пара вопросов по EAGLE 4.13 xelos Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 08.03.2009 02:00
пара вопросов по карточкам mmc Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2008 22:51
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
