Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 23.05.2014, 22:30   #181
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Пример - в студию!
"Элементарно, Ватсон!"
Измеритель сопротивления грунта с выдачей результата центральному устройству в ом-метрах.
Это только один из немногих примеров, когда калибровочные коэффициенты должны находиться в контроллере платы для того, чтобы проще было менять эти платы, в случае нужды, без танцев с бубном и прочих головняков.
Еще пример. Плата с датчиком (акселерометром), который дает ненормированный сигнал. Требуется калибровка. Этих плат десятки и количество растет. Что - на каждую плату номер и хранить на бумажке данные поправочных коэффициентов? Или лучше производить все коррекции внутри и выдавать готовые к употреблению данные?
Последний раз редактировалось akegor; 23.05.2014 в 22:40.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2014, 23:08   #182
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Да практически при всех измерениях float не помешает.
Надо один раз написать эту арифметику и пользовать.
Под 8051 приходилось писать - ничегго там хитрого нет
Boba_spb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2014, 23:13   #183
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Т.е. независимый приборчик, который на экранчик рисует некое число? Ну и нафига здесь флоаты?
Целое число же! Нафига здесь плавающая точка?
Те же вольтметры аналогичным образом реализуются через целочисленные операции. Т.е. фактически это реализация флоатов через инты. Но легче.
Ведь все равно датчики все выдают вам целые числа. Нет смысла преобразовывать это в формат с плавающей запятой.
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2014, 23:31   #184
Повторяю
Вы читаете по диагонали?
И так далее.
Центральное устройство должно получать результаты в единицах параметра.
Чем оно легче? Легче для чего? Зачем извращения там, где нет лимитов по памяти, по скорости? Потешить ЧСВ ?
Есть много вариантов применения, где нужна плавающая математика.
А с применением СТМ - так вообще говорить не о чем.
Кстати, про целочисленные вычисления. Как посчитаете в целом виде по данным трехосевого акселерометра угол и направление наклона?
"Не все прямые пути ведут цели. Что можно сделать штопором - невозможно шилом"(с)
Непрочитано 23.05.2014, 23:50   #185
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Зачем? Если у вас микроконтроллер управляет квадрокоптером, нет смысла углы вычислять - просто в условных единицах вычисляете нужное воздействие, и все.
Ну, у меня, похоже, с фантазией хреново. Не могу я себе представить ситуации, когда в микроконтроллере нужны плавающие вычисления.
Непрочитано 23.05.2014, 23:57   #186
Зачем?
Нужно мониторить возможный наклон различных стационарных объектов и их частей. Результат нужен в градусах, а не в тугриках. Заказчик в тугриках не силен.
Непрочитано 24.05.2014, 00:00   #187
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Ладно, сдаюсь. Если нужно просто на дисплейчик выводить углы Эйлера (или этихреникакихтамзабыл), то да - проще всего будет флоаты использовать на микроконтроллере. А вот ежели эти данные сначала на компьютер передаются, нет смысла что-то на МК считать.
Непрочитано 24.05.2014, 00:11   #188
Еще раз. Где проще хранить результаты калибровки? Как обеспечить взаимозаменяемость без танцев с бубном и привлечения "спецназа"?
А данные с объектов по краю сливаются на сервер. Датчиков много - не один и не два.
Было так. Матерно вспоминать. То номера приборов попутали (номер кожуха не совпадает с номером платы), то не из того файла данные взяли, то файлы потеряли... Дурдом, короче.
Сейчас все независимо. Знать нужно только где стоит датчик. Но это определяется просто - адресом объекта. Все - никакого геморроя.
Непрочитано 24.05.2014, 10:37   #189
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
Дело еще и в защите "собственности" - если вы выложите алгоритм (формулу) по которой считает МК на "внешнее пользование", то из этого тоже много чего "вытекает" - программу для ПК пишет "кто попало", сегодня этот программер работает тут, завтра в Китае, или вообще "помер", а прибор на МК этот делает другой человек. Если вы организуете культурную передачу данных, откалиброванных и поверенных, то при сертификации этот прибор с МК будет самомстоятельным узлом и не потребуется сертификации внешней программы - а это дополнительный геморой. Поверте на слово - есть смысл использовать float в МК, даже если кому то кажется, что не нужно. Жизнь, типа, сложнее, имхо...
optical illusion вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" optical illusion
SerShil (26.05.2014)
Непрочитано 24.05.2014, 14:32   #190
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Пример - в студию! Я просто не могу себе придумать ни одной задачи, где микроконтроллером нужно обрабатывать числа с плавающей точкой!
У Cortex-M4F есть FPU - почему бы его не использовать-то?
_Артём_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
