Почему Вы не используете IAR?
23.05.2014, 22:30
Re: Почему Вы не используете IAR?
Сообщение от eddy
Пример - в студию!
"Элементарно, Ватсон!"
Измеритель сопротивления грунта с выдачей результата центральному устройству в ом-метрах.
Это только один из немногих примеров, когда калибровочные коэффициенты должны находиться в контроллере платы для того, чтобы проще было менять эти платы, в случае нужды, без танцев с бубном и прочих головняков.
Еще пример. Плата с датчиком (акселерометром), который дает ненормированный сигнал. Требуется калибровка. Этих плат десятки и количество растет. Что - на каждую плату номер и хранить на бумажке данные поправочных коэффициентов? Или лучше производить все коррекции внутри и выдавать готовые к употреблению данные?
Последний раз редактировалось akegor; 23.05.2014 в 22:40.
23.05.2014, 23:08
Да практически при всех измерениях float не помешает.
Надо один раз написать эту арифметику и пользовать.
Под 8051 приходилось писать - ничегго там хитрого нет
23.05.2014, 23:13
Сказал спасибо: 116
Сообщение от akegor
Т.е. независимый приборчик, который на экранчик рисует некое число? Ну и нафига здесь флоаты?
Сообщение от akegor
Целое число же! Нафига здесь плавающая точка?
Те же вольтметры аналогичным образом реализуются через целочисленные операции. Т.е. фактически это реализация флоатов через инты. Но легче.
Ведь все равно датчики все выдают вам целые числа. Нет смысла преобразовывать это в формат с плавающей запятой.
23.05.2014, 23:31
Сообщение от eddy
Повторяю
Сообщение от akegor
Сообщение от eddy
Вы читаете по диагонали?
Сообщение от akegor
И так далее.
Центральное устройство должно получать результаты в единицах параметра.
Сообщение от eddy
Чем оно легче? Легче для чего? Зачем извращения там, где нет лимитов по памяти, по скорости? Потешить ЧСВ ?
Есть много вариантов применения, где нужна плавающая математика.
А с применением СТМ - так вообще говорить не о чем.
Кстати, про целочисленные вычисления. Как посчитаете в целом виде по данным трехосевого акселерометра угол и направление наклона?
"Не все прямые пути ведут цели. Что можно сделать штопором - невозможно шилом"(с)
23.05.2014, 23:50
Сказал спасибо: 116
Сообщение от akegor
Зачем? Если у вас микроконтроллер управляет квадрокоптером, нет смысла углы вычислять - просто в условных единицах вычисляете нужное воздействие, и все.
Ну, у меня, похоже, с фантазией хреново. Не могу я себе представить ситуации, когда в микроконтроллере нужны плавающие вычисления.
23.05.2014, 23:57
Сообщение от eddy
Зачем?
Нужно мониторить возможный наклон различных стационарных объектов и их частей. Результат нужен в градусах, а не в тугриках. Заказчик в тугриках не силен.
24.05.2014, 00:00
Сказал спасибо: 116
Сообщение от akegor
Ладно, сдаюсь. Если нужно просто на дисплейчик выводить углы Эйлера (или этихреникакихтамзабыл), то да - проще всего будет флоаты использовать на микроконтроллере. А вот ежели эти данные сначала на компьютер передаются, нет смысла что-то на МК считать.
24.05.2014, 00:11
Сообщение от eddy
Еще раз. Где проще хранить результаты калибровки? Как обеспечить взаимозаменяемость без танцев с бубном и привлечения "спецназа"?
А данные с объектов по краю сливаются на сервер. Датчиков много - не один и не два.
Сообщение от eddy
Было так. Матерно вспоминать. То номера приборов попутали (номер кожуха не совпадает с номером платы), то не из того файла данные взяли, то файлы потеряли... Дурдом, короче.
Сейчас все независимо. Знать нужно только где стоит датчик. Но это определяется просто - адресом объекта. Все - никакого геморроя.
24.05.2014, 10:37
Сообщение от eddy
Дело еще и в защите "собственности" - если вы выложите алгоритм (формулу) по которой считает МК на "внешнее пользование", то из этого тоже много чего "вытекает" - программу для ПК пишет "кто попало", сегодня этот программер работает тут, завтра в Китае, или вообще "помер", а прибор на МК этот делает другой человек. Если вы организуете культурную передачу данных, откалиброванных и поверенных, то при сертификации этот прибор с МК будет самомстоятельным узлом и не потребуется сертификации внешней программы - а это дополнительный геморой. Поверте на слово - есть смысл использовать float в МК, даже если кому то кажется, что не нужно. Жизнь, типа, сложнее, имхо...
Сказали "Спасибо" optical illusion
24.05.2014, 14:32
Сообщение от eddy
Пример - в студию! Я просто не могу себе придумать ни одной задачи, где микроконтроллером нужно обрабатывать числа с плавающей точкой!
У Cortex-M4F есть FPU - почему бы его не использовать-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
